Vloer isoleren op steiger boven water
Ik ga een berging maken op een hardhouten steiger boven water en twijfel over de isolatiewijze van de vloer.
- De ondergrond bestaat uit hardhouten planken van 15 cm breed en circa 0,5 cm ruimte tussen de planken waartussen je dus het water ziet.
- De fundering heb ik gemaakt van 15 cm bij 10 cm dikke hardhouten balken op deze planken.
Ik wil de vloer isoleren. Ik dacht zelf aan:
Onderkant
- hh planken 15 cm met tussenruimtes
- blauwe miofoll direct gespannen over de hh planken en omhoog tegen de funderingsbalken.
- pur isolatieplaten tussen nieuwe hh liggers direct op het miofoll.
- spouw 2 cm
- Rode miofoll.
- underlayment/osb platen.
Bovenkant
Op deze manier denk ik vocht goed buiten de bering te houden. Hoe denken jullie hierover? Hebben jullie tips?
Bedankt!
Zoals ik het kan simuleren. Ik werk liever van binnen naar buiten. :wink:
Vloer van OSB3, isolatie, een dampopen miofoll folie met een ruimte van 30 mm tussen de isolatie en de hardhouten planken, deze ruimte is ervor om met buitenlucht te kunnen ventileren. Het kan zijn dat de planken met een opening van 0,5 cm voldoende dampopen zijn waardoor je de ventilatie ruimte zou kunnen laten vervallen. Zou je de planken gesloten plaatsen dan sluit je het vocht op. Persoonlijk zou ik de planken met 0,5 cm plaatsen en ook de openruimte van 30 mm houden. Ik heb geen info hoe dampdicht het hardhout is.
OSB3 is heeft een mu waarde 200/300 als je materialen kiest die meer open zijn dan de OSB3 zit je wat betreft het condenseren in de constructie altijd goed.
Bedankt voor de reactie.
Op de OSB platen komt uiteindelijk nog een laminaat vloer, tapijt of houten vloer. Maakt dit nog enig verschil?
Verder heb ik ergens gelezen op dit forum (helaas kan ik het niet meer terugvinden) dat iemand adviseerde om ook een spouw tussen de OSB en de isolatie te laten zodat het osb niet vochtig wordt. Maar als ik OSB 3 gebruik is dit probleem er dus niet?
Het maakt niet uit wat voor lagen er op de OSB3 worden gelegd.
OSB3 is dampdichter en deze eigenschap voorkomt dat er minder vocht door de constructie richting de dampopen laag gaat.
Ik zie kwa vocht geen verschil als ik tussen de onderzijde OSB3 en de bovenkant isolatie een ruimte van 20mm invoer.
Ik neem aan dat er in jouw omgeving meer boven water is gebouwd. Je kan altijd eens vragen hoe zij dat hebben opgelost. Dit valt toch net buiten de standaard. Maar zover ik het kan simuleren is er geen probleem.
