Vloer isoleren - onder fundering door graven
dvn214
Goedemiddag,
Ik ben van plan om isolatieparels in onze kruipruimte te gaan "storten".
Nu is mijn woning verdeeld in 2 compartimenten in de kruipruimte waarvan 1 niet toegankelijk is.
Ik ben van plan om onder de betonnen funderingsmuur die ertuseen staat te graven om zo in het andere deel te komen.
Maar, zodra ik de parels heb gestort in het niet toegankelijke deel kan ik volgens mij nooit alles " dekkend" krijgen.
Ik heb zodra ik het gat onder de fundering weer dicht gooi met zand weer een deel dat niet bedekt is.
Is dot een probleem, en hebben jullie wellicht tips om dit zelf uit te voeren?
Rola
Fundering op staal of op palen?
dvn214
Het huis staat op palen
Boertje125
kan je er niet overheen?
dat is in zijn algemeenheid makkelijker
Rola
Bij een huis op palen mag je eronder door graven, dat het niet meer aangevuld wordt is geen probleem.
Denk wel aan je eigen veiligheid, zorg ervoor dat je niet alleen bent als je dit doet.
dvn214
Bedankt voor de snelle reactie!
Eroverheen (?) er staat een muur van voor tot achter in de grond.
En met niet meer aangevuld bedoel je dat ik de grond niet meer helemaal terug hoef te doen?
Ik dacht meer in de zin dat de isolatie dan wellicht niet alle hoeken en randen dekt.
Of zou ik ook het gat dat achterblijft kunnen vullen met parels?
Uiteraard safety first...er is altijd iemand vlakbij
Jackd
Is de kruipruimte geventileerd?
Zo ja, dan isoleren korrel nauwelijks, ze liggen op de grond en koude ventilatie lucht stroomt langs de onderkant van de vloer.
ps. je kan redelijk hoog door de fundering boren en daar het laatste deel doorheen blazen.
dvn214
kruipruimte is geventileerd, als ik het goed begrijp wordt door de (vochtige) bodem af te sluiten minder kou afgegeven aan de bovenliggende vloer?
Kluskoppel
Werking van isolatieparels is inderdaad twijfelachtig, zoals @Jackd ook aangeeft. Als je een betonnen vloer hebt dan is het beter om de onderkant van de vloer te bekleden met PIR-platen.
De totale bodem onder de vloer geeft door de korrels minder kou af. Hoeveel lucht stroomt er door de kruipruimte voor de nodige ventilatie. Hoeveel graden zou het in die kruipruimte kouder worden door die luchtstroom.
Jackd
Bij 0 graden buiten warmt de bodem de buitenlucht zelfs op. De bodem blijft ongeveer 10 graden.
Hoeveel invloed ventilatie heeft is nogal afhankelijk van de buitentemperatuur en de windkracht en richting.
Vooral in de zomer werken korrels goed om het huis warmer te houden. (en dat is juist nutteloos)
Platen, noppenfolie, luchtkussen isolatie: allemaal opties die veel beter werken.
Ja dat is ook zo je hebt gelijk.
Maar in een woning wordt ook de lucht ververst en zelf vind ik, volgens de norm niet zo'n klein beetje ook en toch is het goed geisoleerd enz enz.
Jackd, het lijkt me dat objectiviteit over eps korrels hier ver te zoeken is.Zou je wat bewijzen kunnen leveren die je beweringen staven?
Jackd
Het geldt niet alleen voor eps korrels, maar voor elke isolatie die op de bodem ligt in een geventileerde kruipruimte.
Bewijs genoeg, maar dat mag ik niet plaatsen, commerciële links.
Je kan gewoon logisch nadenken.Je gaat dakisolatie toch ook niet ventileren aan de warme kant.
Een kruipruimte volstorten kan wel. (dus geen ventilatie meer)
In een soms drijfnatte (letterlijk drijvende korrels) kruipruimte waar er geen andere opties zijn kan het wel het beste zijn, maar dat is bij gebrek aan opties.
Het kan ook in ruimtes waar te weinig ruimte is om vloerisolatie in aan te brengen, beter is uitgraven, maar dat kan te duur worden.
rc waarde 35 cm eps korrels: 2,6 ongeveer 30.- / m2
rc waarde 10 cm eps 100 platen: 2.75 ongeveer 10.- / m2
Of doe het goed en pak pir platen van 10 cm dik met een waarde van 4,5 voor rond de 20,-/ m2
Kluskoppel
Als je zoekt op 'effect bodemisolatie' dan is er wel het e.e.a. over te vinden.
Eens dat parels geen zin hebben. Alleen als de kruipruimte volledig luchtdicht zou zijn, heeft het isolatiewaarde. Maar dat wil je juist niet vanwege de radonstraling en vochtigheid.
Let erop dat bij een huis op houten palen altijd eerst de staat van de palen en fundering onderzocht moet worden voordat je gaat graven.
Weet je wat nog veel beter werkt. Hemd met lange mouwen, een dikke trui en een lange onderbroek. :lol:
Oneens. Tuurlijk hebben ze zin. Het is maar net wat wil je bereiken.
Gaat de temperatuur door die parels even iets omhoog kan dat genoeg zijn om het comfort iets te verbeteren of condens te voorkomen.
Het hele huis wordt geventileerd met verse koude lucht van buiten.
Jackd
  • #18
Natuurlijk doen ze wel iets,
maar als een beter oplossing de helft kost..
En er blijft de geventileerde hoge droge kruipruimte waar ze in een strenge winter een negatief effect kunnen hebben.
Dit zegt ook wel iets:
2021 subsidies:
Vloerisolatie€ 7,00
Bodemisolatie€ 4,00
  • #19
Alleen subsidies zegt niets, subsidies zijn politieke besluiten met sterke lobby's.
Jackd
  • #20
Daarom zeg ik ook dat het "iets" zegt.
Maar blijkbaar heb je niks beters, ga eerst maar eens over rc (geen rd) waardes lezen.
