Vloer/isolatie in houten blokhut
We hebben een houten blokhut van 5x6 meter. Wanddikte is 70 mm. Houten vloerplanken en balken zijn meegeleverd.
In de blokhut zal een trimsalon komen en dus redelijk wat gewicht.
Voor de fundering zijn betonnen balken gebruikt. In de blokhut ligt nu nog zand en wat betreft de vloer lopen we nu vast.
Optie 1: met tegels kolommetjes maken en hier de houten balken op laten rusten voor de vloer.
Optie 2: aanvullen met zand tot hoogte. Geheel betegelen. Op de tegels plastic/folie leggen. Hierop houten regelwerk en isolatie en de vloer.
Wat zou jullie advies zijn en waarom?
Zo zou ik het maken. Wel een stevige kunststoffolie. Je zou aan een membraan EPDM of vijverfolie kunnen denken.
Hout maakt dat de vloer beter aanvoelt. De folie zorgt ervoor dat er geen vocht uit de aarde in de werkruimte omhoog komt, dus die ruimte blijft droger. Trimsalon. Water op de vloer?
Vijverfolie is wel een hele goede tip! Steviger dan gewoon plastic.
Op de plankenvloer komen nog platen en vloerbedekking (pvc of vinyl). Dus er zal geen vocht vanuit binnen in de vloer komen. Buiten dat komt er een airco in met verwarming en ontvochtiging.
Maar ik liep vast op de basis vloer haha. Maar denk dat we vijverfolie op het zand leggen. Daarover een dun laagje zand met tegels. En dan het houten regelwerk met daartussen isolatie.
Is een laag vijverfolie voldoende of moet er tussen de tegels en de isolatie ook nog weer een laag plastic?
anouk.verbrugge
