Vloer in garage
Ik heb een garage gekocht met een puntdak.
Er ligt nu geen vloer in.
Ik wil er graag een vloer inleggen met de bedoeling er wat op te slaan. Het is niet de bedoeling dat er zware meubelen op komen.
Kan iemand mij adviseren wat voor maat balken ik kan gebruiken, en de afstand van die balken. Zelf dacht ik aan beugels die je aan de muur vast maakt, daarin de balken legt, en daar boven op underlaymentplaten. Of is er beter materiaal.
En wat wordt geadviseerd als minimum plafond hoogte?
Het is voornamelijk de bedoeling dat onderin een aanhanger komt te staan en misschien aan een fiets gewerkt gaat worden, en het bovenste gedeelte opslag.
Binnenmaten 3.00m X 6,47m X 4,95m. Hoe hoog de muur is voordat hij schuin oploopt weet ik niet.
Ik begrijp dat de breedte 3.00m is? dan is dus de hoogte totaal dus die 4.95m ?
Als er inderdaad niets zwaar op komt, kun je vuren-sls 38x140 gebruiken.
Wordt er regelmatig op gelopen, is 56x159 beter.
Ik hou dan rekening met een HOH-maat van ± 60 cm. ( hart-op-hart maat: de onderlinge afstand van de balken)
W$
Wanneer u op de vloer wilt slaan zou ik een maat dikkere balken nemen :wink:
Een handig weetje, wat globaal je hoogte van het hout aangeeft is dat je voor elke meter overspanning 5 cm houthoogte moet rekenen. Dus 3 meter betekent een minimale houtzwaarte van 150. Tevens is de hart op hart afstand belangrijk.
De ervaring met deze zolders is dat er steeds meer spullen op komen te liggen, dan oorspronkelijk gedacht werd. Bij een balklaag van 50 x 150, zou ik minimaal gaan voor h.o.h afstand van 50 cm.
