Nieuwe vloer in garage.
Een vraagje, heb een garage gekocht maar de vloer is van grind.
Nu zou ik er graag betontegels van 30x30 in willen leggen.
Mij vraag hoe pak ik dit het beste aan en is een dikte van 4cm genoeg?
Mvg,
Jean Pierre
Tegels leg je in een zandbed. Dus grind eruit, zand erin, tegels erop.
Nee, denk eerder aan 15 tot 20 cm. En dat moet verdicht worden dmv een trilplaat.
Hij heeft het in zijn startpost gevraagd:
Daar blijkt naar mijn mening uit, dat de dikte van het zandbed en de dikte van 4 cm twee verschillende vragen betreffen.
Ik bedoele de dikte van de tegel zou 4 cm genoeg zijn?
Tweede vraag is al beantwoord door Walker.
Wat komt er in de garage te staan? (ook voor die 4cm tegel dikte)
Hoe lang ligt dat grind er al?
Grond onder grind is vaak zeer compact en hard geworden.
Als daar geen hele zware auto in komt te staan dan kom je wel weg met een redelijk dun zandbed.
Moet het wel zanderige grond zijn, geen klei ofzo.
Je voelt het wel als je het grind weghaalt of de grond eronder keihard is.
Aan de andere kant verzakt het op andere plekken sowieso. Als het garage op palen staat, dan zou ik het grind zo laten of er een betonnen vloer in leggen met de juiste fundering.
djduck
