Vloer hal betegelen met hoogteverschil naar keukenvloer
Ik wil de vloer van mijn hal betegelen met tegels van 20x20x1,4cm. In de keuken liggen plavuizen. Als ik de haltegels tegen de plavuizen aanleg (dus nog zonder lijm) ligt de tegel in de hal 4 mm hoger. De overgang naar de woonkamer (met houten vloer) en toilet zijn wel goed, daar heb ik nog een aantal millimeters over.
Daarnaast zit er op de vloer van de hal nog lijmresten van een vloerbedekking met plekken waar geen lijmresten zitten (hoogteverschil van 1-2,5 mm).
Mijn vragen:
1. Wat kan ik best doen met dat hoogteverschil naar de keuken?
Met een betonslijper de lijmresten en eventueel klein laagje beton weg te halen bij de overgang naar de keuken en dat geleidelijk te laten verlopen naar de rest van de hal?
Of richting de keuken minder tegellijm gebruiken?
Of een dorpel leggen en het hoogteverschil voor lief nemen?
Of...?
2. Wat is beter (of mooier): een dorpel plaatsen of vloeren tegen elkaar leggen?
3. Is 2,5mm hoogteverschil door lijmresten op te vangen met de tegellijm?
4. De hal is een veel gebruikte looproute. Hoe lang duurt het voor je erover kunt lopen? Kun je er al eerder over door er harde platen op te leggen o.i.d.?
Alvast bedankt voor het meedenken.
