vloer gegoten kelder
Ik heb een gegoten kelder(gladde vloer) onder heel mijn woning.
Nu wil ik de vloer gaan afwerken.
Deze zal niet intensief gebruikt worden, voornamelijk voor stockage.
Wat zijn de goedkoopste & beste prijs kwaliteit oplossingen?
Zelf dacht ik aan 2K epoxy? (ik neem aan dat adviezen mbt welke merken hier niet mogen?)
Indien epoxy de beste optie is:
Moet je altijd 2 lagen zetten of is 1 laag voldoende? Levensduur van 10 jaar is voldoende!
Alvast bedankt!
Belangrijk is het klimaat in die kelder. Bij periodes van hoge luchtvochtigheid of er wordt niet goed geventileerd is er kans dat vocht gaat condenseren.
Is de vloer van beton zal je de vochtigheid meestal niet zien. Beton is poreus dus het vocht trekt in het beton.
Epoxy is niet poreus en het vocht zal boven op de epoxy condenseren en dan is het zichtbaar.
Is de vloer van de garage op een laag isolatie aangebracht is de kans van condenseren minder, omdat de vloer door de lagere temperatuur van de aarde minder wordt afgekoeld.
Als de kelder er al enige tijd zit (of is het nieuwbouw?) is waarschijnlijk bekend of er condensatie optreedt. Ook op beton is dat zichtbaar in de vorm van iets donkerdere verkleuringen. Dat gebeurt zelden gelijkmatig over de hele vloer omdat het heel kritisch is en de ene plek net iets kouder is dan de andere.
de kelder is 120m2 en heeft 6 ventilatiepunten dmv pvc buis naar buiten met daar een rooster op
@Edwinnn de kelder is 3 jaar oud
Dus eerst controleren of er condensatie optreed? indien ja, geen afwerking mogelijk en de beton laten?
indien nee, epoxy beste prijs kwaliteit oplossing?
