Wanden en vloeren insmeren
Hi
Ik had gehoord dat Cebar of Flevopol geschikt is om de wanden en vloeren mee in te smeren. Dit schijnt goed tegen vocht/lekkages te helpen.
Laat dat geen witte waas achter?
Of kan dat wel zo er op?
Het zijn geen wondermiddelen. Het ene is een hechtmiddel, de ander een reparatie middel om gaten te dichten (en dit kan blijkbaar ook bij watervoerende gaten).
Misschien moet je duidelijker uitleggen wat jouw situatie is. Dan krijg je ook een beter antwoord.
Bij veel regen komt grondwater omhoog en krijg je een laagje in de kelder.
Ik dacht door de vloeren en de wanden tot 30 cm vanaf de grond in te smeren met 1 vam de producten. Dat het zou helpen alles te dichten zodat er geen water in komt.
En is dat op 1 specifieke plaats? Of komt het door de hele vloer naar boven?
Want ik zie een laag vloertegels. Dus het water zou ook onder de tegels zitten.
