Vloer garage/kantoor isoleren
Ik heb sinds kort mijn vrijstaande garage omgebouwd naar een kantoorruimte. Alle wanden en plafond zijn geïsoleerd waardoor de ruimte de warmte goed vasthoudt. Het probleem is echter mijn vloer.
De originele betonvloer is van onderaf niet geïsoleerd (ligt gewoon op het zand), waardoor deze altijd erg koud aanvoelt en waardoor de kou dus ook de ruimte intrekt. Op de betonvloer ligt een ondervloer van isolatie platen met daarop laminaat.
Is er een mogelijkheid om een 'brug' te slaan tussen de koude betonvloer en de ruimte om zo de temperatuur op peil te kunnen houden?
Laminaat is een materiaal wat koud aanvoelt. Misschien iets anders plaatsen.
Hoe dik is de isolatie die er nu ligt.
Project-tapijt scheel al heel veel.
Een korrelvloer voelt ook warm aan.
Er staat alleen wat getallen over het reduceren van geluid. Althans meer kan ik niet vinden.
Neem maar aan, 3 mm, dat doet bijna niets. De krant van zaterdag isoleert ook.
Neem een proef. Leg een stukje ondervloer, deze zal warm aanvoelen.
Meet de temperatuur van die laminaat en de ondervloer je zal de zelfde waarde meten. Dat gevoel van warmte heeft niets met isolatie te maken maar met warmte geleiding.
De vloer is warmte-isolerend en reduceert contact geluid (20dB in de ruimte waar het is gelegd) waardoor je comfortabeler kunt wonen.
Staat er wel degelijk maar natuurlijk geen data over de isolatiewaarde.
toxicclock
