Vloer garage betegelen
Wil in mijn garage/knutselruimte een tegelvloer gaan leggen. Bij de kanteldeur zit een metalen hoekstrip in het beton gegoten ter bescherming.
Hoe zou je de tegels bij de ingang kunnen beschermen tegen afbrokkelen en kun je op een of andere manier het te onstane hoogte verschil weg werken?
Welke soort tegels zijn hiervoor geschikt. Moet o.a. motrfiets (op standaard) in staan.
B.v.d. voor de reactie(s).
Heb hier zelf ook al eens aan zitten denken.
Als je keramische tegels wilt, dan kan je het beste een door en door gebakken tegel nemen zoals porcellanato. Als je een goede kwaliteit hebt dan zijn deze bikkelhard, zeer slijtvast en vorstbestendig. Mits natuurlijk ook met vorstbestendige lijm verlijmd.
En breekt er eens een stukje af, dan is dat niet direct zo'n lelijke plek.
Rubbertegels of speciale kunststof tegels zou ook kunnen. Maar dat is duurder dan keramische tegels en ik denk dat je voor zware puntlasten, zoals de standaard van een motorfiets toch voorzieningen moet treffen om geen permanente deuken te krijgen.
Bij de deur kan je een iets omgezette aluminium of RVS strip plaatsen, met het vlakke gedeelte op de tegels en het schuine gedeelte als een soort oprit.
Bij het gebruik van rubber- of kunststof tegels zijn daar vaak ook hulpstukken voor verkrijgbaar.
Zoals al gezegd, neem een harde vloertegel, dubbelhard gebakken, en geen geglazuurde tegel.
Geglazuurde tegels, zijn vaak gemaakt van een zachte kleisoort.
Als daar iets op valt, dan springt er meteen het glazuur er van af.
En voor bij de deur, zijn speciale tegelstrips voor verkrijgbaar.
Xtomsom
