Vloer en wanden - renovatie vochtige schuur tot kantoor
Enkele maanden geleden heb ik een vraag gepost, over de vloer in mijn schuurtje. Zie: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vloer-schuurtje.143598/#post-880774. Deze schuur wil ik als (mini) kantoor gebruiken van 6 vierkante meter. Helaas ben ik - door omstandigheden - nog geen stap verder.
Inmiddels weet ik, mede door de antwoorden in het vorige topic, dat ik de betonvloer het beste kan isoleren en opbouwen met: dampdichte folie, daarop PIR of XPS platen, daarop 18mm underlayment en daarop de uiteindelijk topvloer.
Toch heb ik nog twee vragen. Eentje omtrent de vloer en eentje omtrent de wanden.
Vloer:
Omdat de betonvloer erg vochtig is en er soms echt grote vochtplekken (bijna kleine plasjes) te zien zijn, vroeg ik me af of ik de betonvloer misschien eerst moet behandelen/coaten/impregneren?
Bijvoorbeeld met:
of
Helaas is de drempel van het deurkozijn maar 6 cm hoog en de schuur sowieso krap, dus veel ruimte heb ik niet. De hele betonvloer verwijderen zie ik eigenlijk niet zitten. Voor de volledigheid heb ik wat foto's toegevoegd.
Wanden:
Volgens mij zijn huidige wanden enkel steens met een hele dikke laag stuc/pleisterwerk (van zeker 25 jaar oud). Zoals je op de foto's kunt zien is de muur best vochtig. Ik heb geprobeerd het huidige stuc/pleisterwerk te verwijderen. Op sommige plekken zit het los en lukt het een beetje. Maar op de meeste plekken zit het nog muurvast en krijg ik het moeilijk weg. Omdat nog zo goed vast zit en ook zo dik is, en dus misschien zorgt voor wat extra isolatie, betwijfel ik of ik het niet gewoon moet laten zitten. Weghalen is bijna niet te doen.
Als ik het laat zitten. Kan ik dan gewoon de dampdichte folie op het huidige stuc/pleisterwerk plaatsen? Of is het misschien net als bij de betonvloer slim om ook de muren eerst te behandelen door coaten/impregneren?
Zie foto's.
Bedankt voor jullie tips!
20220706_110430.jpg 20220706_110442.jpg 20220706_110449.jpg 20220706_110459.jpg 20220706_110520.jpg 20220706_110540.jpg
Een vraag hoe hoog ligt de grond rondom het huisje ten opzichte van de vloer.
Maak ook eens een foto van de deur. Veel gemaakte fout is dat bovenkant bestrating ook iets hoger ligt dan de vloer.
Edit:
Ik zat er naast, de bestrating ligt net iets lager dan de betonvloer in de schuur. Het scheelt niet veel. Maar op de foto eigenlijk ook wel duidelijk te zien. Ik schat in dat de schuurvloer net 2 cm hoger ligt.
Water loopt altijd naar beneden. Dus elke klein gaatje in de muur vooral bij de aansluiting van de vloer zorgt voor vocht in de schuur.
Sorry, nogmaals goed gekeken. De bestrating ligt toch echt net iets lager dan de beton vloer. Dus ik ga er vanuit dat het regenwater niet vanaf de bestrating de betonvloer op loopt.
Blijft mijn vraag inzake het coaten/impregneren van de huidige vloer staan... is een middel als hydroblock aan te raden?
Totaal geen ervaring.
Wat ik weet is dat een vloer coaten meer condens zou kunnen geven.
Bij een poreus oppervlak condenseert water in het materiaal en een niet poreus materiaal er boven op. Spiegel en tegels in de badkamer.
