Vloer en vloerverwarming
Ik heb een mogelijk probleem met onze vloer en de warmte in huis.
We wonen sinds kort in dit huis en hebben de volgende situatie:
We hebben een betonvloer met vloerverwarming, daarboven ligt een ondervloer (zilverkleurig) met daarboven laminaat.
Op het laminaat ligt zeil van de kwantum (met houtmotief)
Nu lijkt de isolatie in huis prima, de temperatuur daalt ongeveer 1,5 graad per nacht als de kachel uit staat.
Wanneer de kachel aan gaat duurt het redelijk lang voordat de vloer warm is en zeker tot het huis goed warm is.
Kan iemand mij vertellen of de combinatie van vloeren en vloerverwarming hier een probleem kan zijn (met zowel energieverbruik als opwarming)?
EN, welke vloer is het beste te leggen over de vloerverwarming? Tegels willen we zeker niet. Alternatieven zijn wat mij betreft een laminaatvorm, kunststof of iets dergelijks?
Is de ondervloer (dat zilverkleurige spul) geschikt voor vloerverwarming?
Daarnaast is het zeker niet ideaal op laminaat en daarover nog weer zeil te leggen.
Denk er aan, dat warmte de weg van de minste weerstand kiest. Dus als het moeilijk door je vloerbedekking heen komt, moet je dekvloer verder opwarmen en heb je een aanzienlijk hoger verlies naar onderen toe.
In principe kan laminaat prima, met de juiste ondervloer.
Of een PVC vloer, ook heel mooi en prima met vloerverwarming.
Je zult moeten leren te verwarmen met vloerverwarming.
Dat werkt wel wat anders dan verwarmen met radiatoren: niet iedere keer die thermostaat omhoog en omlaag zetten + geduld hebben.
Als alles eenmaal op temperatuur is, niet te ver laten afkoelen.
Over wat een goede vloerbedekking is, staat best wel veel geschreven op internet, dus even googlen..... (tegels blijven bij vloerverwarming de betere vloerbedekking omdat ze de warmte goed geleiden)
Als je problemen hebt met de bovenverdieping te verwarmen, google dan maar eens op "etageregeling". Daar zijn wel goede oplossingen voor.
