Droogbouw vloerverwarming op houten vloer
Hallo allen,
Wij zijn al een tijdje informatie aan het opzoeken op dit forum en erbuiten. Bezig met een verbouwproject waarbij we vloerverwarming willen leggen. Huidige situatie is houten vloerdelen op balken (1e verdieping jaren 30 huis). Ik ben er vrij zeker van dat we dus moeten voldoen aan stevigheid, thermische én geluidsisolatie. Willen graag afwerken met pvc stroken. Uit eigen onderzoek kom ik op het verstevigen van de houten vloerdelen met 18mm underlayment, dan fermacell met vilt (uit mijn hoofd de 32mm variant) en daarboven nog eens voorgefreesde platen voor de 16mm vv buis (gezien anders de isolerende/brandvertragende/geluidsdempende functies van de onderplaat verloren gaan?). Al met al zou ik dan bijna 7 cm omhoog gaan en ik heb het idee dat er ergens in ons plan een denkfout zit. Ik las ook dat je voorgefreesde platen mechanisch kan bevestigen op de houten ondervloer. Als ik hieronder isolatie bevestig, lijkt het mij dat dit weer nadelig werkt voor de stevigheid. Heeft iemand ervaring met een soortgelijk project (vloerverwarming droogbouw op een bestaande houten vloer met onderburen)?
Alvast bedankt voor alle mogelijke hulp.
Hoi Niconic,
Als je fermacell gaat plaatsen kun je 2e26 platen nemen en daar de vloerverwarming in laten frezen. Dan krijg je iets dunnere leidingen t.o.v. beton/zandcement.
Er zijn inderdaad ook voorgefreesde platen beschikbaar, daar zit echter geen isolatie onder. Onder de 2e26 platen zit een laagje van 9mm vilt wat gechikt is voor je toepassing. Ik heb dit zelf ook gedaan in een jaren 30 woning.
Na het frezen smeer je gaten dicht en dan moet er een egalisatielaag overheen. Je dekvloer komt daar dan overheen en PVC plak is daar prima geschikt voor. Je kan ook 2e26 platen leggen en daarbovenop de voorgefreesde platen, maar zoals je zegt wordt je vloer wel erg hoog dan.
Als je houten constructievloer nog in orde is moet je alleen controleren of de vloer niet teveel veert. Anders dat vaster zetten en dan gewoon de platen eroverheen.
Als je gaat frezen in de platen moet je na het plaatsen / voor het frezen de schroeven verwijderen. Je kan ook aluminium schroeven gebruiken of nieten, want daar kan de frees wel doorheen.
