Vloer egaliseren
Aangezien ik op de verdieping vinyl wil laten leggen zonder ondervloer moet de vloer geëgaliseerd worden. Het gaat om ongeveer 40 vierkante meter met 3 slaapkamers en een overloop.
Ik twijfel er aan om dit zelf te doen of uit te besteden. Er zijn veel filmpjes e.d. te vinden maar ik kom eigenlijk alleen maar voorbeelden tegen met 1 ruimte. Wat is nou de beste aanpak wanneer je meerdere ruimten hebt die gezamenlijk op de overloop uit komen?
Eerst de slaapkamers doen en als laatste de overloop?
Ik zou het uitbesteden. Ik heb het zelf gedaan en dat is niet vlak genoeg geworden om meteen een vloer op te plakken. Ik was wel in m'n eentje, dus echt lekker doorwerken lukte niet. Terwijl ik de volgende batch maakte was het vorige al weer te veel uitgehard.
Grotere oppervlaktes, kun je het beste met 2 man doen.
Eentje maakt de mix aan, en de andere giet het uit en werkt het af.
Als je dat niet doet, krijg je allemaal ruggen in de vloer van de verschillende lagen.
Vaak moet de vloer ook nog geschuurd worden, om een goede hechting van de lijm te verkrijgen, indien de afwerk laag gelijmd wordt.
Maar ook egaliseren is een vak apart.
Als je het nooit gedaan hebt, zou ik niet aan zo grote oppervlaktes beginnen.
Want de egaline is niet goedkoop, en je hebt het zo verknald.
Net voor het eerst 50m2 geëgaliseerd na het verwijderen van een tegelvloer en lijmresten, en het resultaat is zeer mooi. Wel met twee man werken, en aanmaken en werken volgens voorschrift! We hebben steeds drie zakken aangemaakt, en terwijl die gegoten en verdeeld werden de volgende drie.
Voor het verdelen heb ik een gekarteld spacmes gebruikt, en de laagdikte was daarmee prima te manipuleren. Vergeet niet voor te strijken.
