Vloer egaliseren
Ik wil de vloer van mijn schuur egaliseren en loop tegen een probleem aan. De vorige eigenaar heeft de betonnnenvloer zelf gestort en deze is verre van egaal.
Het is een vloer van 5x4 meter en bij de toegangs deur is deze het hoogst en in het midden, is de vloer 9 cm lager. Als ik de gehele vloer met zand cement doe, dan kom de vloer. bij de deur ook 3 cm omhoog, terwijl die daar eigenlijk al te hoog is. Hoe kan ik dit oplossen? Egaliseer ik eerst het midden van de vloer met 9 cm zand cement tot ik de grens van 3 cm bereik en egaliseer ik vervolgens de 0 tot 3 cm met egaline of iets dergelijks? Of moet ik gaan proberen om het hoge betonnen gedeelten te slijpen en zodoende te verlagen?
Als je sowieso liever iets naar beneden gaat bij de deur, dan zou ik beginnen met daar iets vanaf proberen te halen.
Scheelt een boel materiaal als je 2 of 3 cm minder omhoog hoeft.
Of je er zoveel af kan halen hangt ook af van hoe diep de wapening zit, 3 cm eraf is wel veel.
norman brakel
