Onze overloop op zolder was door de vorige bewoners voorzien van tapijttegels. Wij hebben alles gestript (inbouwkast, vloer, wanden) en zijn het opnieuw aan het afwerken. Na het sauswerk wil ik nu de vloer gaan leggen, maar tot mijn verrassing is de vloer bij de aansluiting met de trap (welstuk) niet vlak. Helemaal niet zelfs!
De vorige bewoner had dit opgelost met een randprofiel wat op de weltrede geschroefd zat. Maar ik wil click-pvc leggen (zoals op de naastgelegen kamer en in de rest van het huis). En dat kan weinig scheefte/ongelijkheid in de ondervloer hebben.
Eerst heb ik alles met een lange waterpas nagelopen en het blijkt dat de vloer alleen bij de aansluiting met de trap niet vlak is. Er zit een deuk aan de linkerzijde (vanaf de trap gezien) en het ligt vlak aan de rechterzijde. En jahoor: het welstuk zit er dus ook niet waterpas in. Er zit ongeveer 0,6 cm verschil tussen links (laag) en rechts (hoog), maar daarnaast ook nog extra verschil in de aansluitende vloer.
Resultaat: links moet ik ongeveer 1cm omhoog en rechts niets. Dan ligt het zo vlak (tov vloer aan de linkerzijde en verderop) dat ik de pvc tot op het welstuk kan aanleggen. Over rand PVC + welstuk zet ik dan een mooi afwerkprofiel en dan is het superstrak.
Dus de vraag is: hoe egaliseer ik dit goed?
Mijn idee was: lat tegen het welstuk monteren. Primeren. Egaline op de vloer en het welstuk gieten. En daarna de vloer erop en het afwerkprofiel er tegen.
Maar ik denk dat egaline op het welstuk niet hecht. Klopt dat?
En hoe zou ik dit wel kunnen egaliseren?
(Foto's tonen de situatie, waarbij je op de staander links de markering (streep) kunt zien hoe hoog de vloer moet komen om vlak te liggen...)
