Vloer egaliseren van badkamer
de vloer in de badkamer zal iets opgehoogd moeten worden, en vlak gemaakt moeten worden. Nu is de ene helft beton en de andere helft een fermacell plaat. Wat voor product kan ik gebruiken om dit op te vullen. Op het beton moet ongeveer tussen de 1,5cm en 3cm opvuld worden. En op de fermacell plaat ongeveer 3mm tot 1,5cm.
Ik kan op internet niet echt iets vinden wat op beide ondergronden kan en wat geschikt is voor badkamers. Hebben jullie een idee?
waarom wil je de vloer zoveel ophogen? op de foto lijkt het douchedeel al lager te zijn zodat het tegelwerk op afschot naar deze kant gelegd kan worden
Wij hebben dat stuk bij de badkamer aangebouwd. Een stuk van de hal er af en een stuk bij de badkamer er dus bij op. Onder deze fermacell plaat zit een houten vloer. Wat je op de foto in de hal ook kunt zien. In de badkamer zelf zat al beton
er komt nog een schluter ditra mat op met elektrische vloerverwarming. En vervolgens komen er tegels op. De ditra mat heb ik voor gekozen om bewegingen van het hout op te vangen. Zodat scheuren in het tegelwerk worden voorkomen
