Vloer egaliseren na vloerverf?
BertPleizier
In de bijkeuken heb ik (waar de kastjes moeten komen) een 2 m2 vloer open liggen (is niet betegeld). Ik heb de muren achter de nog te plaatsen kastjes met anti-schimmelverf behandeld en heb het stukje vloer ook gelijk meegenomen.
Bij het plaatsen van de onderkastjes kwam ik er achter dat de vloer een beetje ongelijk is en een paar mm afloopt. Kan ik de vloer alsnog egaliseren? Het hoeft maar een laagje te zijn van 3 mm dik.
Dat is met tegellijm op te vangen wanneer u gaat tegelen.
Waarom gebruikt u anti-schimmelverf ?
Is dat tegen optrekkend vocht uit de muren ?
Ik was niet van plan om onder de kastjes door te tegelen, maar misschien dat ik dat nu wel doe. De schimmel zat wel op de buitenmuur, maar de bijkeuken is altijd vochtig en warm (droger, wasmachine). Dus na verloop van tijd krijg je bij te weinig ventilatie vanzelf schimmel.
Kan ik de tegellijm over de verf heen smeren?
Gebruik eerst een grondeermiddel, bij de bouwmaterialenzaak kunnen ze u vertellen welke.
Wanneer er zoveel vocht in die ruimte is moet er toch beter geventileerd worden.
Er zit een ventilatortje in de bijkeuken, deze werkt met een schakelaar op de muur. Ik heb in de bouwmarkt al een ventilatortje gezien dat met een vochtigheidssensor uit zichzelf aangaat. Dit is een betere oplossing.
