Vloer egaliseren - Hoeveel mm nodig?
Hoi!
Heb even wat advies nodig.
Binnenkort gaan we onze woning verbouwen. Dit is een beneden woning uit de jaren 30 met een houten ondervloer.
Op deze vloer komen Fermacell platen waarin de vloerverwarming ingevreesd wordt.
Dit wordt dicht gelijmd met tegelijm. De vloer die we willen is een PVC plakvloer.
Mijn vraag gaat over het egaliseren, bedrijf A zegt dat 3mm voldoende is (door de fermacel platen) maar bedrijf B zegt dat er minimaal 5mm geëgaliseerd moet worden. Dit heeft echter een behoorlijk prijsverschil.
We willen alles natuurlijk zo goed mogelijk hebben, echter is het wel een oud huis en zet nooit zo egaal worden als een nieuwbouwwoning en dat willen we ook niet als standaard hebben.
maakt die 2mm echt zoveel verschil dat het een prijsverschil van 1200 rechtvaardig?
mee twijvelen heel erg en ik hoop hier war advies te vinden.
Een vloeregaliseren is niet goedkoop. Of de 2mm nodig is kan ik niet zeggen. Ik neem aan dat beide partijen langs zijn geweest? En details zijn belangrijk voor de prijs, want niemand hier kan een zinnig antwoord geven als er niet bij staat hoe groot het opp is dat geegaliseerd moet worden. en heb je bv een aanbouw? Dan is het egaliseren ook al lastiger. Dus foto's en info doen wonderen.
En anders gewoon de goedkoopste uitnodigen om de klus te doen en als er meer in gaat je de zakken egaline betaald en niet de uren. Want het product is hier een grote factor van de prijs. Vandaar dat de 5mm ook 1200 euro duurder is.
Als je 3 mm egaliseert, is het risico mi vrij groot dat er plekken zijn waar de dekking nog geen mm zal zijn.
die 3 mm is dan ook het gemiddelde.
Als je prijzen wilt vergelijke moet je zorgen dat je goed voorschrijft wat je wilt hebben.
anders heeft vergelijken helemaal geen zin.
Om een PVC dryback vloer (lijm pvc) goed te kunnen leggen, is een vlakke ondervloer essentieel. Als de vloer onvoldoende is geëgaliseerd, is de kans groot dat de stroken niet goed tegen elkaar komen te liggen. Je krijgt dan zichtbare kieren.
Driewerfst
