Vloer egaliseren - 1 cm ophogen
Ik kom er met de zoekfunctie niet helemaal uit.
Ik moet een vloeroperlakte van 4x4 meter 1 cm ophogen.
Dit was een kamer tussen de keuken en de woonkamer, we hebben deze kamer bij de woonkamer getrokken en er liggen in tegenstelling tot de keuken en (oude)woonkamer geen tegels en dus ongeveer 1 cm lager. De ondergrond is beton.
Over het gehele oppervlak komt isolatie en vloerverwarming.
Waar kan ik dit het beste mee doen ?
Heb ik ook eerst aan gedacht :wink: maar er komen 2 x 3cm pit platen op die ik overlappend en in verband neer wil leggen. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerst met zand/cement of egaline of iets dergelijks ophogen van die 4x4 meter vloer. Dan begin ik met een vlakke vloer.
Of je neemt voor die bewuste kamer 1x 4 cm en 1x 3 cm, of je laat die isolatie daar gewoon een cm lager liggen en dan komt daar 1 cm meer estrich. Dit zijn de 2 makkelijkste mogelijkheden m.i.
Dan krijg ik dus halverwege de woonkamer een naad in de isolatie, maakt dat niks uit voor de stevigheid van de estrich vloer ?
Wat zijn de andere opties behalve de isolatie dikker te maken op die plek.
De vloer is daar ook weer niet helemaal egaal dus mijn voorkeur gaat uit naar een andere oplossing behalve als die er niet is natuurlijk :cool:
Nee, 1 cm is veel te dun. Een egalisatiemiddel zou wel kunnen, kijk hiervoor bij de bouwmaterialenhandel.
