Vloer egaliseren/ophogen ± 1 cm
Beste forummers,
Ik zit al een tijdje te puzzelen over het volgende:
Wij zijn onze woning aan het verbouwen en op de bovenverdieping heeft voorheen vloerbedekking gelegen. We willen hier nu plak pvc gaan plaatsen.
De (beton)vloer loopt schuin af, met een afwijking van ± 1 cm. Dit moet dus opgehoogd/geëgaliseerd worden.
Ophogen met egaline is niet te doen i.v.m. de kosten, voor ophogen met vloeibaar zandcement is de dikte weer te weinig (advies is minimaal 3 cm).
Wellicht kan iemand mij hier helpen met dit vraagstuk. Wij komen er zelf niet uit.
Groet, Niels
Zit er een zandcementvloer op? Waarom wil je ophogen? Een vloer die 1cm scheef loopt merk je weinig van.
Er zit inderdaad een zandcementvloer op. De vloer is niet egaal, waardoor we de pvc vloer ook niet strak kunnen leggen.
Daarbij lagen er in het verleden dorpels in de deurkozijnen, die hebben we eruit gehaald zodat we de volledige vloer gelijk kunnen maken. Nu is de kozijnhoogte ± 205 cm, en houden we dus een kier van 3,5 cm onder onder onze deuren over. Dat vind ik iets teveel van het goede.
Dan is toch egaline de beste oplossing. Ga naar een bouwmaterialenhandel ipv naar de bouwmarkt...
Met plak pvc, is het belangrijk dat de vloer glad is.
Helemaal vlak/waterpas hoeft het niet te zijn.
Dat is in bijna elke woning niet het geval, en merk je ook niets van.
Of het moet zijn, dat je een oude woning hebt die enkele cm is scheef gezakt.
Tja als je de dorpels hebt verwijderd, zul je inderdaad een grotere ruimte overhouden tussen deur en vloer.
Je hebt dan 3 opties:
1: de gehele vloer ophogen 3,5 cm (is een kostelijke oplossing)
2: nieuwe deuren aanschaffen, die beter passen. ( bij opdek deuren hoeft dat niet zo veel te kosten.)
3: je accepteert de ruimte tussen vloer en deur, maar hebt ook meer trek onder de deuren door, en het ziet er eigenlijk niet uit.
Die 1cm ophogen kan alleen met (sommige soorten) egaline. Of je vernieuwt de hele zandcementvloer. Maar denk ook even aan het extra gewicht van die laag.
Onder de deuren kan je ook een lat spijkeren. Als je die eerst in dezelfde kleur schildert, valt dat bijna niet op.
Alleen om die kier weg te werken de vloer ophogen of nieuwe deuren kopen is wel erg drastisch.
