Vloer behandelen
Ik heb een oude tegelvloer en een stuk er van is nog gewoon beton vloer.
nu wil ik daar vinil overleggen hoe kan ik deze beton (is vrij ruw )behandelen ? Kan ik hier voor gewoon betonverf voor gebruiken of is er speciaal spul voor om dit iets gladder te maken
e de waele
Om vinyl te kunnen leggen, moet de ondergrond volledig vlak zijn.
Elk kuiltje of bultje, maar ook de voegen van de tegels zul je na een tijdje kunnen zien.
De vloeren kun je het beste eerst egaliseren, met een geschikte egaline.
Betonverf is hier niet geschikt voor.
Ik heb het al uitgevlakt en dat is gelukt maar ik zou deze verven voor het losse stof vast te zetten dus de korrels te binden
e de waele
Als de vloer volledig vlak is, kan je hem denk ik het beste behandelen met een cementpapje. Pure portlandcement met water, zo dik als magere yoghurt maken.
Vloer iets nat maken (geen plassen erop) en dan deze cementpap met een vloerwisser over de vloer verdelen. Wat je teveel hebt natuurlijk weer weghalen, er moet max. 1 mm op liggen, maar liefst minder (alleen in de gaatjes).
Dit heet 'afpappen' van de vloer, hier op het forum is daar nog wel meer info over te vinden. Geeft een gladde, harde en stofvrije vloer en is vele malen goedkoper dan in de handel verkrijgbare middelen.
Als de vloer niet volledig vlak is, zal je een egalisatiemiddel (egaline) moeten gebruiken.
IK heb de vloer inmiddelsngevlakt met een egalisatiemiddel het gaat maar om een klein oppervlak dus de kosten vallen mee in ieder geval allemaal bedankt voor jullie reacties toch leuk dat er weer mensen zijn die meedenken hoe te doen allen bedankt
e de waele
