Vloer begane grond isoleren
Ik wil de vloer van mijn woonkamer gaan isoleren omdat deze toch erg koud wordt. Maar ik heb geen idee hoe ik dit het beste kan doen.
Het gaat om een betonnen vloer waarop een lamellenparket komt te liggen. De kruipruimte is 60 cm hoog en "droog" dus ik zat te denken om piepschuim platen tegen de vloer te lijmen.
Wat kan ik het beste doen?
Dat heb ik inderdaad regelmatig gedaan en zojuist weer 25 onderwerpen gelezen (sommige ken ik inmiddels uit mijn hoofd :lol:).
Meestal gaat het over houten vloeren of over het isoleren van de vloer van een kruipruimte. Ik kan nergens duidelijk terugvinden hoe deze isolatie opgebouwd moet worden en welke materialen hiervoor goed zijn.
Ikzelf dacht aan een noppenfolie (voorzien van zilveren laag) tegen het beton lijmen, daarop EPS 60 platen lijmen (100 mm), aftapen met tape en klaar is kees, piet of wie er ook mee bezig is.
Is dit een goeie methode om te isoleren?
Ik weet niet of je de isolatie ergens aan of tussen vast kunt zetten, maar als dat mogelijk is, dan gewoon glas- of steenwol dekens. Zonder folie.
Ik heb wel eens gezien dat ze met lange pennen met grote noppen de dekens vastpinnen en borgen.
Bedankt voor de reactie, ik kan het niet makkelijk vastmaken aan de zijkant, het is een volledig vlakke betonvloer.
Die plakpennen is precies wat ik zoek en zal moeten werken in combinatie met glaswol. Ik zal die pennen op de onderkant van het beton lijmen en vervolgens glaswol er tegenaan zetten zonder dampwerende folie.
Moet er ook een ruimte voor lucht overblijven tussen het beton en het glaswol?
Ik zal meteen ook een PE folie op de bodem van de kruipruimte leggen, er hangen op dit moment druppels aan de kruipruimte doordat er niet gestookt wordt.
Super, bedankt!
Wanneer u glas of steenwol gaat gebruiken zou ik er dan toch maar een folie onder hangen of harde glas of steenwolplaten met een folie gebruiken, anders loopt u kans dat het hele spul verzadigd raakt met vocht en naar beneden komt.
U kunt ook harde isolatie platen gebruiken en die even tapen op de naden.
De folie op de grond is niet nodig, voldoende ventilatie is genoeg.
Het probleem is dat het luik van de kruipruimte maar 40 bij 60 cm is dus met een flexibel materiaal kan ik wat grotere stukken plaatsen.
Ik had ook ergens gelezen dat zo een folie tegen het beton ervoor kan zorgen dat het vocht uit het beton niet weg kan, klopt dit?
Die harde platen kan ik wel direct op het beton lijmen. Met harde platen bedoelt u denk ik de PUR platen of XPS? Weet niet welke isolatiewaarde die hebben maar kan er eens naar kijken.
