Vloer badkamer vloer verwarming in maken
Ik ben mijn badkamer aan het renoveren wil daar ook vloer verwarming in maken een gedeelte waar de douchbak en het bad heeft gezeten ligt de vloer ongeveer 4 cm lager dan de rest van de vloer ik wil nu de buizen in het hoog liggende gedeelte infrezen en de laag liggende gedeelte er op leggen en dan over het geheel aanvullen met iets afschot naar de drain.
Het geheel mag niet hoger worden dan het hooge gedeelte. Mijn vragen
Wat kan ik het beste gebruiken om het een geheel te maken zit zelf aan een gietmortel van beamix te denken kan ik het beste een krimpnet in het lage gedeelte gebruiken. Het mag natuurlijk later niet gaan scheuren dat ik lekkage krijg.De ondergrond is nu een cementen vloer.
Kan iemand mij helpen Alvast bedankt.
Henk.
Het beste is om de gehele verhoogde vloer er uit te halen, en dan de vloerverwarming te leggen en daarna een gehele nieuwe cement dekvloer maken.
Zo kun je een goede afschot maken bij de goot.
Zorg wel dat de vloerverwarming niet te dicht bij de goot komt te liggen, omdat anders door de warmte het water in de sifon kan verdampen en zo kan gaan stinken.
Bedankt Peter voor je advies.Ik ga proberen de gehele vloer er uit te halen. Die gietmortel van bea... is ook behoorlijk prijzig daar ben ik anders nog heel wat van nodig. Dus het word een cementen dekvloer.
Gr Henk
