Grote badkamer vloer op zwaluwplaten maar zonder ervaring...
Beste experts,
In een grote renovatie wil ik voor het eerst een grote vloer storten maar door gebrek aan ervaring twijfel ik hoe ik dit het beste aanpak, en met welk materiaal.
Situatie is als in het bijgevoegde plaatje met daarin:
  1. Het grote oppervlak is voorzien van zwaluwstaartplaten en daarop 16mm vloerverwarming, formaat +- 3x5m
  2. Een kleine Sauna van 1m bij 1,6m, deze kan aan de grote plaat vast worden gestort of los met een soort dorpel er tussen.
  3. Het deel achter de glasplaat is de douche waarbij de drain achterin over de smalle kant ligt (kortom afschot is slechts in de lengte richting)
Mijn huidige ervaring is slechts voor kleine vloeren met VZC maar gezien dit oppervlak is de verwerkingstijd daarvan te kort (of jullie moeten allemaal komen helpen :)
Helemaal met zandcement lijkt mij erg lastig (voor de eerste keer op zo'n oppervlakte). En dus dacht ik aan lichtgewicht beton.. En dan 'iets' maken waar ik met een lang rij overheen kan rijen..?
Of is het een idee om een dunne laag beton te doen (waarbij bijvoorbeeld nog niet eens de vloerverwarming helemaal onder het beton zit, en dan een dunnere laag VZC er overheen?
Ik lees overal dingen als minimale laag dikte van VZC is 3cm, of 2cm bovenop de leidingen maar hoe zit dat als je het stort over het beton heen bijvoorbeeld, of is dit niet slim?
Zijn er andere manieren die het vereenvoudigen? kan het in delen bijvoorbeeld en dan na uitharden een nieuw stuk er aan hechten?
Nog een hele losse vraag:
Het rechte douchdeel zal afschot hebben over een meter of 2 lengte (dus zeg 4cm?).
Dat betekend dat ter hoogte van de glasplaat er dus een soort opstaand randje zal zijn vanaf de douchvloer naar de rest van de badkamer vloer.
Kan ik eerst de douchevloer met afschot storten met lichtgewicht beton, laten uitharden, dan een RVS dunne strip verticaal tegen de douchevloer aan kitten om vervolgens aan de andere kant van de strip weer beton te storten. Zo kijk je vanuit de douche tegen een RVS stripje aan zeg maar.
Hopend op positief constructief advies, uw kennis vermenigvuldigt als u het deelt :)
Alvast bedankt !
je kan prima een laag zandcement aanbrengen over een met beton afgestorte lewisvloer.
uiteraad weegt een dergelijke extra laag wel het nodige je balklaag moet het wel kunnen hebben
inderdaad eerst nazien of de balklaag voldoende draagkrachtig is, het beton niet te nat aanmaken op deze manier kun je prima afschot erin smeren
Je moet de lewisplaten wapenen met beton en dan moet het beton 3 cm boven de lewisplaat uitkomen idealiter.
Je hebt lichtgewicht beton overigens.
Als het beton hard is smeer je de douchehoek op afschot en zo haaks op de wanden als mogelijk.
Op het hoogste punt van je afschot zorg je dat je netjes waterpas uitkomt.
Hierna zet je 1 lat tegen het schuine gedeelte wat je gesmeerd heb en die laat je 2 cm uitsteken.
Dan kun je vloeibare zandcement gaan gieten.
Zorgen dat de vloer zodanig opgehoogd wordt met zandcement dat je gelijk uitkomt met het waterpas gedeelte wat je handmatig hebt gesmeerd.
Je vloeit tegen de houten lat aan. Later als de vloer droog en beloopbaar is dan haal je de lat weg en dit vul je af met tegellijm.
Als je niet veel ervaring hebt met vloeren smeren is het best lastig zo'n grote vloer handmatig te smeren. En als er tegels in komen met weinig marge voor corrigeren dan moet de vloer echt strak zijn.
Bedankt allen....
Even in reactie op @Rogeeke1 :
Dus eerst een totale plaat beton, klinkt opzich logisch.. 3cm op de lewisplaten (waarop in een gaas leg met de vloerverwarming, betekend misschien wel dat ik hier en daar nog net de vloerverwarming er doorhgeen zal zien komen... is dat een probleem? Ik gooi er immers daarna ook nog VZC overheen zodat ik minimaal 2cm boven de buizen uitkom. (in het douche deel zal ik geen buizen leggen, dat lijkt me onzin).
En de rest ook bedankt natuurlijk !
