Vloeibare dakbedekking
Ik heb thuis een pot dakcoating (vloeibare dakbedekking) van Aquaplan staan waarmee ik een gedeelte van mijn dak heb ingesmeerd tegen waterinsijpeling.
Nu ben ik vergeten , voordat ik begon met in te smeren , eerst eens goed te roeren in de pot , zodat ik nu op de helft met een brijerige pasta zit .
Met wat kan ik dit aanlengen om weer tot een vloeibare massa te komen ?
Halfvloeibare bitumineuze renovatiecoating , dit is alles wat ik kan vinden .
Thuis heb ik nog zo'n zwarte blok teer , of is het taar , staan . Als ik die smelt op een vuur wordt dit een vloeibare massa . Zou ik die kunnen mengen met mijn nu nog half volle pot ?
Meestal kan dit soort spul verdund worden met het middel waarmee u het kunt verwijderen, dat staat waarschijnlijk wel op de pot, anders een klein beetje proberen.
Vermengen levert u een harde massa op na afkoeling, het blok is bitumen of teer, dat is alleen heet verwerkbaar.
Dat zou ik proberen met een klein beetje van de drab, even ergens opsmeren en afwachten of het stevig wordt na enige tijd.
Wanneer het plakkerig blijft is de proef mislukt.
