Dakgoot, vloeibare zinklaag?
Ik ben aan het informeren geweest voor renovatie van mijn dakgoot, heb van verschillende monteurs 2 opties gekregen, dat was de goot coaten, en de andere monteur had het over vloeibare zink, dat laatste is dat niet het zelfde als coaten, bestaat er een vloeibare zinklaag?
Ik geef je nog een advies, en dat is dat je de goot beter kunt vervangen als die lekt. De rest van de middeltjes zijn lap middelen en maar de vraag is of het werkt en je niet geld in een bodemloze goot gooit.
Wat zonde is en beter voor een nieuwe gebruikt kan worden
Met de juiste middelen kan je van een houten bak een dakgoot maken,
een lekkende dakgoot kan nog vele jaren mee met de juiste coating.
Vloeibaar zink is een coating waar zink in zit. Echt 100% zink heeft een smeltpunt van ruim 400 graden.
Een coating kan ook iets anders zijn.
Als je voor 100,- de dakgoot 10 jaar extra mee kan laten gaan, terwijl een nieuwe van 1000,- 40 jaar meegaat, dan is coaten een stuk goedkoper.
Dat coaten kun je ook vrij simpel zelf.
Op een droge dag de goot goed droog en schoon maken, 2 lagen vloeibare bitumen er in en je goot is weer dicht en gaat weer jaren mee.
Emmer met 8 liter kost iets van 30 euro en daar kun je een flinke goot mee insmeren.
Als er geen water meer bij kan komen kan het ook niet verder rotten.
Rot het verder dan heb je het meestal niet goed schoongemaakt en kan er dus weer water bij komen.
Maar met genoeg lagen van deze bitumen kan je zelfs zoals Jackd ook aangeeft zelfs van een houten bak een goot maken.
Vrienden van ons in Duitsland gebruiken dit spul zelfs om hun houten zwembad waterdicht te maken.
Kan ook maar mijn ervaring is dat dit toch wat moeilijker is aan te brengen.
Dit moet in een droge goot gelijmd worden zonder luchtbellen er onder en ook zo dat er geen water onder kan komen te staan waardoor de goot nog sneller wegrot.
Is je goot keurig glad dan gaat het al wel een stuk beter, heeft er regelmatig een ladder tegenaan gestaan oid. en is de goot wat vervormd dan moet je er wel handigheid in hebben om het goed te krijgen.
Versleten dakgoot moet je gewoon vernieuwen. De kosten vallen mee, het is veel mooier en je bent er weer jaren vanaf.
Hangt er natuurlijk vanaf wat je mooier vindt.
Is de goot omtimmert oid. dan zie er niets van, is de goot ooit mee geschilderd dan krijg je er flink wat werk mee om hem weer hetzelfde te maken.
Daarnaast kost een emmer dichtmiddel als aangegeven zo'n 30 euro.
Een nieuwe bakgoot kost dat zo ongeveer per meter excl. de montage en benodigde beugels.
Het blijft lapwerk. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van epdm in een zinkengoot, dat vind ik persoonlijk ook prutswerk.
Ach, ik weet het niet.
In mijn vorige woning heb ik ook een bitumencoating over een paar gaatjes gesmeerd, dat heeft
zeker 10 of meer jaren nooit meer gelekt. Soms is dat gewoon een goede oplossing, zeker als je in
een rijtjeswoning woont waarbij de buren geen interesse hebben om de goot te vervangen.
Omdat het een tussen goot is zijn vaak de bodem vouw kanten in gerot of gescheurd.
Als ik je was bestede ik even wat meer geld en laat er een nieuwe tussen goot in leggen. De oude kan soms gewoon blijven zitten ivm wisselvallig weer.
Dan kan ie ook weer jaren mee.
Kijk een buiten goot kan je wel gaan dicht plakken of coaten dit lekt niet naar binnen.
Volgens mij was het een goot van een tussenwoning en geen tussen goot.
Helaas rot zink gewoon door............
Heeft toch niets meer met afschot te maken als het water niet meer tegen het zink komt maar via een bitumenlaag naar de afvoer gaat?
De zinken goot (of wat ervan over is) is alleen nog een behuizing/mal waar de bitumen laag in gesmeerd is.
Zou je het ondersteunen met glasvezel dan kun je zelfs grote gaten overbruggen zonder de goot te hoeven vernieuwen.
Een verzinkte schroef in hout wat droog is gaat toch ook niet spontaan roesten?
Maar ja het is beter om de goot meteen te gaan vervangen maar lekt het op 1 of 2 plekken omdat daar een spijker heeft gelegen oid. dan is een goot prima te repareren en bespaar je je flink wat kosten uit tov. vervangen.
Goed uitgevoerd heb je er dan ook zeker de 1e 10 jaar geen omzien meer naar.
ik woon in het midden van een rijwoningen heb met de buren overlegd voor een geheel nieuwe goot, ze toonde geen interesse (ze moeten dat ook zelf weten) Mijn eerste optie was om de goot geheel te vervangen (5,5M) op de grens van de buren links en rechts gaat dan de zaag er in. Dat betekend ook dat ik 3 naden krijg, maar als ik niet tot de uiteindes ga kan ik wel op 2 naden uitkomen dus binnen 4M de goot (lengte goot is 2M) Ik weet nog niet goed wat ik zal doen, vernieuwen op coaten, het vernieuwen vond ik te prijzig ik ga nog met het bedrijfje overleggen hoe hij aan die prijs komt, als ik naar de prijs van 2 goten kijk dan is dat niet veel daarom.
De arbeids en overheadkosten zijn nu eenmaal vaak veel hoger dan de materiaalkosten bij zoiets. Daarom zou ik gaan voor vervangen. Reparaties die je laat uitvoeren zijn tegenwoordig namelijk ook erg duur. Niemand komt voor een paar tientjes iets doen, alleen al komen met de bus kost een paar tientjes.
Ik heb een totaal uitgescheurde zinken bakgoot in houten bak met vloeibaar rubber en textiel band gedaan.
Ging 3 jaar goed totdat het rubber het begon op te geven, kan toch niet zo goed tegen zonlicht.
Dat gebeurt (wijsheid achteraf) wel vaker met de bouwmarkt versie. Was maar een klein drupje, maar dat was vast erger geworden.
Het textielband er netjes in krijgen is het meeste werk en dat hoefde de 2e keer niet meer.
Nu zit er de professionele versie op. Ook iets van 3 jaar ondertussen en dat ziet er nog prima uit.
Ik ga als het een keer uitkomt er nog een of twee lager insmeren, dat is een werkje van niks.
Iets van 100,- aan materiaal in 10 meter goot met een rare sprong erin omdat de goot op 2 verschillende hoogtes hangt.
Noem het lapwerk als je wilt, maar eigenlijk wordt het langzaam een rubberen dakgoot waarbij de oude alleen voor de vorm zorgt. Kan zo nog 100 jaar mee, dat kan je over een nieuwe zinken niet zeggen.
Dat is vaak zo, bij jou is het natuurlijk lek en bij de anderen niet dus dan is het toch vaak zo "waarom moet ik kosten gaan maken omdat het bij jou stuk is?"
Daarom is het vaak ook handig om de levensduur wat op te rekken tot het ook bij hun gaat lekken en ze er zelf ook belang bij hebben en dan wel in een keer alles vervangen.
Wat kosten betreft zet jezelf even een ladder tegen de gevel om wat te repareren (als je tenminste geen hoogtevrees hebt) en daar doet niemand moeilijk over.
Pot met spul er bij en smeren maar, ladder paar keer verplaatsen en klaar.
lekt het later nog een keer dan werk je dat even bij, een bedrijf moet garantie verlenen en een keer terug komen kan dan duurder zijn dan wat de klus heeft opgeleverd.
Verder moet een bedrijf meestal maatregelen treffen om veilig te kunnen werken of het personeel veilig te kunnen laten werken en gebeurt dat niet dan kun je de Arbo op je dak krijgen met bepaald niet mis te verstane boetes.
Vandaar dat een bedrijf vaak hoogwerker apparatuur moet gebruiken, steigers opbouwen enz., deze spullen moeten jaarlijks gecontroleerd worden enz.
Een deel van de kosten zal in het uurloon verwerkt zijn, de rest wordt gewoon doorberekend aan de eindgebruiker en dan zie je inderdaad dat een klusje van een paar uur veel duurder is/wordt dan het gebruikte materiaal.
bedoel je hiermee dat als ze de goot coaten, en het gaat over een poosje lekken dat de klus dan groter wordt? ik dacht dat het zelfde proces dan weer herhaald wordt, dus schuren, schoonmaken en coaten.
Janwit11
