Vlizo trap in plafond bevestigen..
We zijn momenteel bezig een vlizo trap in het plafond naar de vliering te maken. Zodat we gebruik kunnen maken van de nok in ons huis. Nu we zojuist het gat gemaakt hebben, zien we over de hele lengte van het huis porceleinen 'houders' met hiertussen stevig ijzerdraad gespannen. Er staat verder geen spanning op. het huis is in 1955 gebouwd...
kan dit gewoon weggehaald worden?
vanzelfsprekend willen we na het inbouwen van de trap obs platen op de dragende balken leggen zodat we op de vliering kunnen lopen. maar voordat dit mogelijk is, zal eerst deze bedrading weggehaald moeten worden. welke functie heeft / had dit en is dit gewoon te verwijderen..
ben benieuwd!
Met die draden kunnen anderen je vast wel helpen. Misschien kan je er een foto van plaatsen? En helemaal mooi is checken of ze ergens naar toe gaan ;)
Controleer ook of de balken wel geschikt zijn om als vloer te gaan gebruiken (ivm sterkte).
