Vlindervloer vorstrand
Ik heb een woning uit 1977 met een inpandige garage. De woning is gefundeerd op stampbeton. Bij de garagedeuren is er een vorstrand aanwezig. Mijn plan is om de bestaande garagevloer te verwijderen, de vloer te isoleren, vloerverwarming aan te leggen en een vlindervloer te storten.
Daarnaast moet er een pvc-buis van 125 mm door de fundering naar buiten worden aangelegd voor een extra toilet, wastafel, waterontharder en dergelijke. Bij voorkeur wil ik de vorstrand behouden. Op de tekening lijkt de vloer echter een geheel te zijn met de fundering.
Ik vermoed dat ik de vorstrand niet zomaar kan verwijderen bij de garagedeuren. Dat zou mogelijk de rest van de fundering verzwakken. Is het mogelijk om de bestaande vorstrand te laten zitten en de nieuwe vlindervloer hier tegenaan of overheen te storten?
Ook vraag ik me af of het verantwoord is om een 125 mm buis door de vorstrand heen te boren. De kans is aanwezig dat ik daarmee ook een deel van de wapening raak. Hoe zou ik het in deze situatie het beste aan kunnen pakken?
BIj een vorstrandfundering werkt de rand en de vloer samen als fundering. Het beste is dus de vloer te laten zitten en isolatie er aan de bovenkant op te leggen.
Als je toch de vloer verwijdert, dan moet de nieuwe vloer weer voldoende vastgemaakt worden aan de vorstrand door de bestaande wapening (voldoende lang laten) of door nieuwe wapening in te boren (vergelijkbaar kwa doorsnede met de oude). Stortnaad goed opruwen. Je krijgt dan wel een forse koudebrug.
De mantelbuis kan ook onder de fundering door. Maar halverwege de vorstrand is er in het algemeen geen risico om een gat te maken.
Dank voor de heldere uitleg. Het idee is om de vloer eruit te halen zodat ik deze goed kan isoleren en vloerverwarming kan aanleggen, ophogen is geen optie gezien ik daar te weinig ruimte voor heb. De vorstrand zit nu alleen bij de twee garagedeuren (ongeveer 210 cm breed).
Is het beter om de vorstrand bij de garagedeuren volledig te verwijderen en opnieuw te maken met de juiste isolatie eronder, erachter en ervoor? Moet deze in dat geval gestut worden of is dat overbodig omdat er geen muur of constructie op staat?
En is het nodig om de nieuwe vorstrand te verankeren aan de stampbeton fundering of moet deze juist los blijven staan?
