Vlieringbalken bevestigen aan schuine wand sporenkap
Wij willen een vliering maken op de zolder van onze 2^1 kapper.
Het dak is een wolfskap (prefab sporenkap met groenplaten aan de binnenzijde), dus drie schuine wanden. Lokatie van de sporen is niet te zien, maar via de naden van het plaatwerk wel te achterhalen...
Overspanning is circa 2,5-3 meter. Geschatte hoogte van de vliering is ca 100 cm.
Ik wil de balken van voor naar achter laten lopen (tussen de schuine wanden). Een alternatief is in de breedte, dus van scheidingswand (kalkzandsteen) naar schuine wand. Nadeel is dat de overspanning dan groter is dan tussen de twee schuine wanden. Wat adviseren jullie?
Mijn vraag is: Hoe bevestig ik vlieringbalken aan een schuine wand (circa 37graden hoek)? Bestaan hiervoor raveel/balkdragers? Of kun je het beste een nep-gording aanbrengen, een hoek uit de vlieringbalken zagen en de balk op de gording laten rusten. Is dit laatste stevig genoeg?
Alvast bedankt!
Martijn
ALs je de platen verwijdert, kan je dan de vlieringbalken met draadeinden (door en door) aan de sporen bevestigen?
Martijn
dit is inderdaad de manier te doen. en; door "in te kepen" heb je ook geen kans van "naar binnen klappen" van deze steunen.
Er bestaan geen balkschoenen oid voor dit.
Wat bedoel je precies met "naar binnen klappen"?
Kunnen de balken het beste met verbindingsplaatjes aan de "nep"gording worden bevestigd, of beter met een stevige schroef?
Als je z.g. "bathoeken" neemt van 60x60x40 om éérst de steunen tegen het dakhout te bevestigen, klappen (vallen) deze steunen niet naar binnen vóórdat de vloerbalken hier op liggen. Ook vallen ze dan niet naar opzij. De vloerplaten zetten alles daarna vast.
Daarna met spijkerplaten ( geperforeerde stalen platen) de vloerbalken aan de steunen vastzetten.
w.
Willem,
Voor de zekerheid, dit is wat ik er nu van begrijp (van de steunbalk zie je in het plaatje een dwarsdoorsnede):
Was dit ook wat jij in gedachten had, of heb ik het nu fout begrepen?
Heb nog even gegoogled op bathoeken, maar ik heb geen flauw idee hoe die eruit zien. Heb je misschien een plaatje of linkje?
Als ik ervan uit ga dat de steunbalk over de hele breedte van de zolder loopt, dan zullen die spijkerplaten wel onder een hoek van 90 graden moeten staan, anders kun je ze nooit aan de krijgen..
hier even zoeken op houtverbindingen/hoekankers zwaar.
je had kennelijk begrepen dat ik een regel horizontaal tegen de dakvlakken bedoel.
Ik bedoelde vertikale ondersteuningen vanaf de muurplaat/vloer tot aan onderzijde vlieringvloer.
Máár; dit kan ook: alleen dan toch 3 per kant doen als ondersteuning.
Het beste is dan ook nog om de ondersteuningen te laten rusten op de verdiepingsvloerbalken.
w.
Nu ben je me kwijt, hoor! :( Welke manier van bevestigen had jij in gedachten?
Bedoel je dat de vlieringbalk met 3 hoekankers aan iedere zijde aan de regel bevestigd moet worden als ik de bevestiging maak zoals ik heb getekend?
Ook hier ben je me kwijt...
Misschien kun je een schetsje tekenen? Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden tenslotte...
Alvast bedankt!
Martijn
BouwkoApplicaties
