Vliering op zolder
Op mijn zolder wil ik een vliering bouwen voor wat opslag. Koffers, kerstspullen etc.
De zolder heeft 1 stenen muur en de andere 3 zijdes bestaan uit het schuine dak. Ik verwacht niet dat ik hier een vliering aan kan bevestigen.
Hoe kan ik een vliering op deze zolder bouwen, heeft iemand hier een goed idee voor?
Hoe is de kap van de woning gebouwd? Zijn het zelfdragende dakplaten, of staan hier stalen spanten?
Dan kun je waarschijnlijk niets aan de kap bevestigen. Ik zou een zelfdragende constructie maken met 2 kolommen. En daarbij rekening houden met de puntbelasting van deze kolommen op de vloer.
In ons vorige huis soortgelijke situatie gehad en een 10cm cellenbeton muurtje bij de trap gebouwd en zware balkdragers vastgezet in de betonnen muur en dikke balken ter overbrugging. Kon ik niet op lopen maar voor opslag koffers en anders spul was het prima.
Nee, helaas niet. Ik had een werk kamertje (ook met sponning en deur) gemaakt van cellenbeton waar ik het hekje volledig weg had gehaald en op die plaats op de dekvloer een muur van 10cm cellenbeton geplaatst. Ook in de lengte naar de betonnen muur een 10cm cellenbeton muurtje gebouwd en 1 lange 5.15 meter hoge houten balk dicht tegen het dakbeschot geplaatst, 1 kant rust op balk op cellenbeton muur en de andere kant met balkdrager in betonnen muur. Daarna wat dwarsbalkjes geplaatst, underlayment platen er op gelegd, goedkoop stukje vloerbedekking en aan onderkant had ik plastic schroten. Heeft er 30 jaar gezeten voordat we gingen verhuizen.
Het plaatsen van een extra wand neemt wel extra grondoppervlak weg, de ruimte erachter is minder goed bereikbaar.
Ja dat klopt maar voor ons was het een prima oplossing omdat ik toch twee kamers moest bouwen op de zolder en je zag niets van de vliering en de vliering liet het hele dakbeschot onbelast.
@Walker als ik een zelfdragende constructie met 2 kolommen bouw, dan neem ik aan dat als ik niet met een wand wil werken, ik minimaal 2 staanders in de ruimte naast het hekwerk moet gaan plaatsen?
Zoiets als onderstaande. Dan komen er 2 staanders die toch wel veel ruimte gaan wegnemen.
Vandaar dat het voor mij toentertijd logischer leek om op de positie rode lijn een muur te bouwen met deur naar ruimte en vanuit die muur zware balken naar de betonnen muur. Ik heb toen nog overwogen om onder de balkdragers een extra zware paal ter ondersteuning te plaatsen maar dat bleek niet nodig omdat ik in mijn geval in het midden van jouw rode lijn nog een extra 10cm cellenbetonwand had geplaatst naar de betonnen muur en de wat "zwaardere" spullen had ik meer in het midden op die cellenbetonmuur gelegd.
Maar het nadeel was wel dat je het gevoel van een grote zolderruimte ging verliezen. Wij hadden ook kamers nodig dus prina verder. Was wel een leuk project. Alleen de lange zware balken door dakraam krijgen was een uitdaging. Toen met 4 buren voor elkaar gekregen.
Zo staan de palen minder in de weg. (rood wegdenken)
Misschien kan het met alleen de 2 palen in het midden,
of met de palen links en rechts schuin langs het dak, maar dan wordt het wel ingewikkelder.
ps. maak het zwaar genoeg en je hebt plek voor een schommel.
Stel ik bouw een vliering die gemonteerd is aan de muur, en op 2 palen in het midden.
Lijkt mij niet dat dit voldoende is toch?
Zie paint schets op de tekening. Oranje is oppervlakte van de vliering, en groen bevestiging.
dat kan voldoende zijn mits de balklaag van de vliering voldoende zwaar is uitgevoerd en ter hoogte van waar de poten komen er voldoende draagkracht is op de bestaande vloer
als je geen ruimte wilt verliezen moet je een spant vorm maken.
constructief is het waarschijnlijk het beste als je die op de bouwmuren legt of heel dicht bij de oplegging van de vloer.
de balklaag laat je haaks op de spanten dragen.
@Boertje125
Zie post #1. Er is slechts aan 1 kant een betonnen muur. Dan kom je er toch niet onderuit om extra palen / ondersteuning vanaf de vloer in de uiterste hoeken van post #16 te plaatsen? If vergis ik mij. In die post #16 vraagt de maker topic of de groene ondersteuning voldoende is en dat lijkt mij niet net geval.
