Boven onze zolder hebben we een leuke vliering. De balkjes die zijn gebruikt zijn ±95mm x ±40mm. Veel te licht om de overspanning van ±4,3m te kunnen overbruggen natuurlijk. Om die reden hebben ze "vroegah" 1 (misschien wel 2) draag/steun muurtjes geplaatst. Het muurtje waarvan ik zeker ben is precies op een vloerbalk geplaatst. Het tweede muurtje staat tussen 2 vloerbalken in op de planken. Daarom heb ook mijn twijfels of deze wel steunend/dragend zal zijn. Beide muurtjes zijn opgebouwd uit regelwerk van ±63 mm x ±40mm (zowel de staanders als de liggers), staanders om de 30cm geplaatst (tbv stucplaten).
Nu wil ik de indeling van de zolder gaan veranderen. Dit gaat inhouden dat 1 muurtje komt te vervallen en de andere ongeveer 80cm opschuift. Het muurtje dat komt te vervallen wil ik vervangen voor een stevige balken constructie. Het muurtje dat ik ga verplaatsen wil ik ook met stevige balken opvangen. Nu hoop ik dat jullie mij kunnen helpen met de balkdiktes die ik moet gebruiken.
In het plaatje kan je zien wat ik zelf had gedacht.
De blauwe balken zijn 200mm x 75mm
De groene balken zijn 160mm x 63mm
De roze balk is 125mm x 75mm
De roze balk is op deze manier gekozen omdat rechts van de balk de oude vlizo trap zit. Als ik een balk op deze manier neerleg dan steunen de vlieringbalken die bij het vlizotrapgat zitten nog op de balk.
De afstand van de zijkant tot aan de blauwe ligger is nu een te overbruggen afstand van 176cm (hoh). De afstand van de roze ligger tot de andere zijkant is ook ongeveer 176cm (hoh)
Ik twijfel nog of ik de 2 rechter (blauwe) staanders nog ga weglaten en de liggers in de muur vast maak. Als de liggers op de balken steunen zijn ze ongeveer 360cm lang. Mochten ze tot in de muur komen zullen ze ±420cm worden.
De vraag is nu dus: is deze constructie aan te raden op deze manier?
De muurtjes zullen worden afgewerkt met 18mm OSB en stucplaat aan beide kanten
