Hallo beste mensen,
In mijn schuur wil ik graag een vliering maken om wat zwaarder materieel te plaatsen.
Gewicht van het te plaatsen materieel zal tot een 2000 kg maximaal worden.
Staanders is slecht , want dan heb ik niet genoeg ruimte om te draaien met Traktor.
De lengte zal 4 meter worden.
Diepte: 2 meter
De balken rondom zijn 10x10 en de vloer die erop komt worden planken van 4cm dik.
De buitenmuur is aan de lange kant 30 cm dik ( gewapend beton)
De buitenmuur aan de korte kant is 20 cm dik ( gewapend beton)
Zoals op de schets te zien is, wil ik graag de vliering ophangen en zat aan dit te denken:
Staalkabels 16mm ( kunnen dragen tot 2700kg volgens de beschrijving)
In de muur:
2 van deze ringen (M30 of M36, onder een hoek van 45 graden kan de M36 versie 2300kg hebben en de M30, 1600kg)
Met een stuk eindloos draad van M30 of M36 , door de muur van 30 cm en met een moer aan de buitenkant bevestigen.
Of , wat gemakkelijk zal zijn, de 2 Ringen en een stuk draadein ( 10 cm? ofzo) chemisch verankeren in de muur.
Zie ik iets over het hoofd, nog andere ideen ?
Bedankt,
Cor
Diepte: 2 meter
In de muur:
Bedankt,
Cor
