Vliering maken in schuur
Hallo beste mensen,
In mijn schuur wil ik graag een vliering maken om wat zwaarder materieel te plaatsen.
Gewicht van het te plaatsen materieel zal tot een 2000 kg maximaal worden.
Staanders is slecht , want dan heb ik niet genoeg ruimte om te draaien met Traktor.
De lengte zal 4 meter worden.
Diepte: 2 meter
De balken rondom zijn 10x10 en de vloer die erop komt worden planken van 4cm dik.
De buitenmuur is aan de lange kant 30 cm dik ( gewapend beton)
De buitenmuur aan de korte kant is 20 cm dik ( gewapend beton)
Zoals op de schets te zien is, wil ik graag de vliering ophangen en zat aan dit te denken:
Staalkabels 16mm ( kunnen dragen tot 2700kg volgens de beschrijving)
In de muur:
2 van deze ringen (M30 of M36, onder een hoek van 45 graden kan de M36 versie 2300kg hebben en de M30, 1600kg)
Met een stuk eindloos draad van M30 of M36 , door de muur van 30 cm en met een moer aan de buitenkant bevestigen.
Of , wat gemakkelijk zal zijn, de 2 Ringen en een stuk draadein ( 10 cm? ofzo) chemisch verankeren in de muur.
Zie ik iets over het hoofd, nog andere ideen ?
Bedankt,
Cor
Ik zou dit door een constructeur laten berekenen. Je hebt weinig tot geen veiligheidsmarge.
2000 kg, netjes verdeeld komt (ruim) minder dan de helft op de staalkabels, meestal verdeel je juist niet netjes en plaatst je de zware kant van dingen aan de muurkant.
In de tabellen zit een marge, dat moet je ergens kunnen vinden.
Waarom neem je die ring op die manier in de tabel, op de balk (ipv aan de zijkant) en die kan 3300 kg hebben. (er komt "slechts" 500kg per ring)
Die 16mm kabel heeft als ik snel kijk een minimale breeksterkte van 148kN (grofweg 15.000 kg)
Maar het belangrijkste:
"30 cm dik ( gewapend beton)"
Weet je dat zeker? Dat is een behoorlijke dikte, dan wordt ik nieuwsgierig wat voor een gebouw het is.
Chemisch anker is prima, maar als je denkt m30 nodig te hebben, dan is 10cm in de muur niet voldoende.
Waar heb je de tabellen van die oogbouten opgeduikeld?
krachten in kg is vreemd dat is niet de juiste eenheid
een M36 4.6 bout kan ongeveer het 10voudige hebben het lijkt me niet dan je dan dergelijke zwakke oog moeren zou maken
Als dat een hef tabel is, dan zou daar wel eens een grote veiligheidsmarge in kunnen zitten. (dan is kg ook logisch)
Uit mijn hoofd een factor 8 (maar dat is een gok)
Denk daarom ook zo'n verschil in de breeksterkte van de kabel en de 2700kg in de vraag.
