'Vliering' laten rusten op gordingen?
Hallo allemaal,
Vanwege een flinke schimmeluitbraak afgelopen winter heb ik besloten de hele zolderverdieping grondig aan te pakken, om die beter te isoleren en ventileren. Zo komt er binnenkort (gespoten) PIR tegen het dakbeschot, in plaats van de 7 cm glaswol die er nu zit, en ook voorzetwanden met (gespoten) PIR tegen tegen de kopse gevels. Ook is er al spouwmuurisolatie aangebracht, en komt er volgende week HR++ glas.
Ik ben nu bezig met de huidige dakisolatie verwijderen en moet nu echt mijn plannen concreet maken. En ik weet dat dit vaker is besproken, maar de topics die ik kan vinden bieden niet de duidelijkheid die ik zoek; de ene zegt dat het aanbrengen van balken van gording naar gording de constructie verstevigt, of geen kwaad kan als het hoog tegen de nok aanzit, de ander zegt dat de gordingen geen vloer(tje) kunnen dragen. Ik ben nu bezig met de dakisolatie verwijderen en voordat er nieuwe isolatie in komt wil ik alle plannen concreet hebben, en in ieder geval eventuele draagbalken gemonteerd.
Mijn situatie is eigenlijk precies zoals hier:
Bij mij ziet het er zo uit:
Ik wilde eerst een vliering maken over de volle lengte, maar ik vrees dat dat de kamer toch erg benauwd maakt (hoogte die overblijft is dan 2,18 m). Dus mijn plan is nu om een klein 'platformpje' te maken van ongeveer 1,15 meter diep. Daarbij wil ik ook een MV-box installeren tegen de nok aan, met 1 buis voor deze kamer zelf, en een andere buis die de andere kant van de nok afgaat richting de tweede slaapkamer:
De overspanning tussen de gordingen is ongeveer 1,35. Vanaf de vloer van de vliering naar de nok is ongeveer 94 cm. Dan heb ik verder nog de vraag of jullie weten wat de 'balk' is boven de deur hier. Ik zeg ‘balk’ omdat ik niet zeker weet of het wel een echte houten balk is. Qua vorm lijkt de ‘balk’ boven de deur erg op het A-frame in mijn slaapkamer:
Als de 'balk' boven de deur eenzelfde stevige houten balk is, zou ik daar daar het platform op kunnen laten rusten? Dat scheelt weer een draagbalk op maat maken, en waarschijnlijk is die beter om gewicht te dragen dan de gordingen zelf bovendien.
Ik heb de ‘balk’ van boven een beetje opengebroken en zie enkel een holte en wat groen pluis tevoorschijn komen. De afmetingen komen ook niet helemaal overeen met het echte A-frame in mijn slaapkamer. En in de rechter onderhoek heb ik ook al een stuk van het stucwerk weggebikt zonder dat ik hout tegenkom. Misschien ben ik gewoon net nog niet bij het hout aangekomen; ik kan me ook moeilijk voorstellen dat iemand dit hele ding boven de deur puur uit gips heeft gemaakt als nepper. Qua afmetingen is hij ook wel iets forser dan het A-frame in mijn slaapkamer, dus misschien gewoon flink ingepakt met gipsplaten … Ook qua constructie van het dak zou het logisch zijn aan deze zijde van het huis zo’n zelfde A-frame te vinden. Dus misschien moet ik verder graven, maar ik hoor graag wat jullie denken voordat ik nog meer schade toebreng waar dat misschien niet nodig is. En dan natuurlijk welke constructie beter zou zijn: tussen de gordingen (is dat een versteviging of niet?) of in de lengterichting naar het A-frame (als dat er al is)?
Een hoop info, maar ik hoop dat de situatie zo meteen duidelijk is. Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Groeten
Floris
ps. als jullie nog algemene tips hebben, over bijvoorbeeld de MV-box of installatie van airco die nog komen moet, dan hoor ik dat ook heel graag! Van elektrische apparatuur heb ik totaal geen kaas gegeten, dus ik weet ook nog niet goed of ik elektra moet trekken naar bepaalde punten en of dat gewoon 220v kan blijven ... WhatsApp Image 2024-07-25 at 16.55.42.jpeg WhatsApp Image 2024-07-25 at 16.54.42.jpeg
Heel veel vragen en antwoorden lezen.
Als de wol op de juiste manier is aangebracht damprem enz. zou er geen schimmel kunnen ontstaan.
Een andere manier van isoleren zou volgens mij niets oplossen.
Heb je ook eens aan de buitenkant van het dak gekeken en hier en daar een paar pannen opgetild.
schimmel groeit/gedijt bij de juiste luchtvochtigheid (65% +) en temperatuur (15 graden). Meer isolatie moet zorgen voor een hogere binnentemperatuur in de winter, en ventilatie voor een lagere luchtvochtigheid. Maar laten we dit topic aub niet gebruiken om over schimmel te praten, zoals je ziet is er geen weg meer terug voor mij op dit moment haha. Ik zit nu met de kwestie van de constructie voor de vliering/platform in mn maag, heb je daar nog ideeen over?
volgens mij is het wel degelijk een spant en zit je net tussen de twee horizontale balken in met je gat.
in de praktijk blijft een dergelijk vloertje wel hangen.
je kan eventueel een steuntje maken naar de volgende gording en van daaruit naar de muurplaat
Bedankt! Ik heb het gat nog wat verder uitgediept en kom recht naar beneden in ieder geval 1 stuk hout (balk?) tegen, met daarachter (dus recht boven de deur) een sleuf/gat. Of er achter dat gat/sleuf weer een andere balk loopt kon ik nog niet checken, want de schroevendraaier reikt niet zo ver (de balk ligt ook verassend diep t.o.v. de bovenkant van het stucwerk). Ik hoop morgen al het glaswol te verwijderen, en dan kan ik ook beter zien of er langs de zijkant een spant omhoog loopt. Dat zou het dan wel bevestigen.
Als dit inderdaad een spant + horizontale balken zijn, is er dan iets op tegen om de draagbalken van de vliering daarop te laten rusten, en dus in de lengterichting naar de stenen gevel te laten lopen. Daar zou ik hem dan bevestigen op zo'n manier bijv (wat nog mooi weggewerkt zou worden omdat daar toch een voorzetwand nog komt):
In dit geval zou het dus een volledige vliering worden, en niet alleen een platformpje. De reden is dat ik de vliering bij deze constructie nog net even 5 a 10 cm zou kunnen ophogen, als hij toch op de horizontale balken tussen de spanten ligt. Dan wordt de kamer net even wat minder benauwd (dan als de vliering op de gording rust op 2,18 cm hoogte).
Meestal zijn gordingen en spanten niet echt berekend op een zoldervloer (tenzij de constructeur dit goed vind). Maar het gaat over een klein vloertje, dus weinig gewicht.
De mv-box moet je in een omkasting zetten tegen het geluid. Hang hem aan trillingsdempers. Er een normaal stopcontact in de buurt maken is voldoende voor de stroom. Hou het ding bereikbaar voor onderhoud. Werk de dakdoorvoer luchtdicht af, bv. met een manchet.
CenRHaelen
