Vliering in nieuwbouw woning
Ik ben hier net nieuw en ik heb gezocht op mijn vraag, maar ik kon niet precies vinden wat ik wil weten vandaar deze nieuwe vraag.
Ik heb een nieuwbouw woning met een grote zolder. Deze zolder heeft een nokhoogte van 4,2 meter en de zolder is ongeveer in het midden over de breedte voorzien van een scheidingsmuur waardoor een kamer is ontstaan.
De zolder heeft een breedte van 5,7 meter en in het dak zitten aan beide zijden 2 dakramen.
Mijn vraag is nu hoe ik hier het beste een vliering kan aanbrengen. Ik neem aan dat ik over de lengte van 5,7 meter balken zal moeten gaan aanbrengen (om de 40 cm) want een vliering ophangen aan het dak lijkt me geen goed idee.
Maar dan heb ik dus grofweg 10 parallel lopende balken (ook parallel aan de scheidingswand), maar ik lees hier overal over dwarsbalken en ik ben ook bezorgd over de afstand die ik moet overbruggen (doorbuiging).
Iemand die me kan helpen?
Hoi Smit,
Waaruit bestaat het dak aan de binnenkant, zijn dat gladde platen of zitten er dakbalken over de lengte.
Als er balken lopen langs het dakbeschot of zijn er langs te maken zal de overspanning allicht een stuk kleiner zijn.
Balken van 5,7 meter lijken mij wel erg lang zonder ondersteuning.
Lijkt me toch handig eerst met de bouwer te overleggen als er wat aan het dakbeschot gemaakt wordt, de garantie niet vervald?
Maar de mannen met de hamer hebben vast nog wel een idee.
Vr Gr
Cvolieboy, dank voor je reactie.
Ik neem aan dat er balken onder zitten, maar het dak is nu afgewerkt met van die groene platen.
Als ik die overspanning van 5,7 meter niet haal met balken, zou ik daar dan een stalen profiel voor moeten gebruiken?
Die kunnen meer overbruggen.
Het is onmogelijk een een goed constructieadvies te geven op afstand, goed advies kan alleen maar ter plaatste gegeven worden door een bouwkundige.
Alle mannen met een hamer slapen waarschijnlijk :mrgreen:
Ik blijf toch maar in herhaling vervallen :roll:
Neem contact op met uw aannemer om te overleggen wat de mogelijkheden zijn van, aan het dak maken of dat het geheel niet kan.
Afhankelijk daarvan kunt u dan een beslissing nemen.
Met ijzeren balken werken valt vaak niet mee het is zwaar en moeilijker te bewerken dan hout, maar ik ken uw capaciteiten niet.
Als u van de aannemer zwart op wit heeft wat mag en kan, kunnen we u misschien nog met raad en daad ter zijde staan.
Vr Gr en alvast sucses ermee
he te langzaam getypt :mrgreen:
Casper_
