Vliegenkast/kast voor keukenmachine tekening?
Beste allemaal,
Omdat ik een keukenmachine heb is het nodig om een degelijke kast in
mijn keuken neer te zetten die het apparaat van 10 kg kan dragen. Een stevige kast dus.
Aanvankelijk dacht ik online iets aan te schaffen, maar dat lukt niet.
Momenteel staat er een kastje van de grote woonwinkel maar dat is niet stabiel genoeg.
Het heeft wel de juiste maten en omdat ik al heel lang dacht aan een vliegenkast zodat
de groentjes en fruit een veilige plek hebben is het wellicht te combineren.
Heeft iemand hier : een bouwtekening, aanwijzingen of tip om dit zelf te maken?
De maten zijn: Breed 40 Diep 60 Hoog 100
Ik ben een beginner en heb wel ruimtelijk inzicht en hulp is welkom.
dat is wel erg breed heb je een afbeelding ofzo?
al je het huidige kastje even vastzet aan je keukenblok of de muur staat het zo stabiel als een huis.
Boertje125: hoe bedoelt u erg breed: 40 cm is de breedte van het kastje dat er nu staat,
het gaat om een smal kastje, 60 diep en 100 hoog.
Maar goed dat u noemt over het vastzetten: het kastje staat naast de koelkast, daar zie ik geen mogelijkheid het vast te zetten. Aan de andere kant is ook geen mogelijkheid om iets vast te zetten.
Het huidige wiebelige kastje is een voorloper van de jonaxel, het basiselement bij de blauw gele woonwinkel.
Kees: de zijkanten zijn open dunne rechthoeken. Hier tussen hangen de lades. Geen achterwand geen onderkant, wel een plank bovenop. Foto links is de zijkant, de laden hangen in geleiders in een open zijkant. Foto rechts is de voorkant. Al met al een instabiel kastje waar wel heel veel kleine spullen in kunnen maar te wiebelig is voor mijn keukenapparaat.
Ja, dat is wel een erg gammele constructie.
Wat is de exacte breedte, aan de buitenkant gemeten, van deze kast?
Daarmee wil ik zeggen: stel dat je een standaard onderkast met een breedte van 40 cm (diepte 60) zou kopen (bijv. bij diezelfde winkel), dan heeft ie een binnenmaat van ca 36 cm. Als dit geheel daar dan in zou passen, heb je een stabiele kast voor de buitenkant en dezelfde mogelijkheid qua lades. Bovenblad kun je dan bijpassend kiezen.
En anders misschien iets maken van wit geplastificeerd spaanplaat op een maat net iets groter dan dat bestaande rek. dan zou ik voor de achterwand gewoon ook datzelfde spaanplaat kiezen. Aan elkaar zetten doe je dan met houtduvels. Heb zat kasten op maat gemaakt op die manier. Spaanplaat kun je eventueel op maat laten zagen bij een bouwmarkt, vaak kunnen ze dat wel. En in elk geval zijn juist de kleinere DHZ zaken (H**o) daarvoor vaak goed ingericht. Die kunnen je ook van nader advies dienen hoe je zoiets in elkaar zet.
