Stevigheid en stabiliteit Ikea Besta kast
Hoi Klusleden,
Ik heb een ikea besta kast gekocht die heel instabiel is, dit komt volgens mij door de achterwand. Nu wil ik hem niet aan de muur vastmaken middels de bijgeleverde schroeven. Het afstellen van de deurtjes lukt gewoon niet door de instabiliteit van de kast.
Vraag: zijn er ook oplossingen om de besta kast stabiel en stevig te maken zonder deze aan de muur te bevestigen?
Groet, Dikkie1
Alle verbinders goed aandraaien met een handschroevendraaier. Achterwand goed installeren en vastzetten (meestal met spijkertje).
En afhankelijk van de afmeting van de kast zet je deze juist wel aan de muur vast. Ook vanuit veiligheid: Klimmende kinderen kunnen een kast laten kantelen.
Dank voor je reactie Walker. Er zitten standaard geen spijkertjes bij, de achterwand valt in een gleuf van de zijwand en er ziet hierdoor wat ruimte. Ik heb al gedacht om latjes horizontaal of een lange lat verticaal achter de wand te timmeren zodat het geheel steviger wordt. Zou dat verschil maken? Ik weet nog niet helemaal hoe ik de inrichting in huis wil hebben, vandaar dat ik de kast eerst los wou laten staan in plaats van aan de muur.
Welke kast is het?
Ikea nummer is dan handig, dan kunnen we meekijken welke het precies is.
Hoi Jackd,
Het is de Besta kast met ikea nummer: 394.296.99. Daarnaast heb ik ook de Besta kast met nummer: 796.122.24.
Gr. Dikkie1
Houten plaat aan de achterkant (binnen of buiten de kast) bevestigen, die kan de speling opvangen. Met latjes blijft de kast kunnen bewegen.
Strak tussen de zijkanten monteren, liefst ook met schroeven.
Je bedoelt dan een houten plaat over de volle lengte en breedte van de kast? Ik vroeg me af of een steunkruis, die ikea heeft (877.496.00) ook een oplossing zou kunnen zijn. Ik heb een reactie gelezen dat je die ook achter een vaste kast kan maken, enig idee?
Dat werkt ook mits je dat kruis goed vast krijgt.
Bij zo'n rek waar deze voor is, heb je wat meer hout om in te schroeven.
Ik zou voor een plaat gaan. Als je deze in de bouwmarkt haaks en op maat laat zagen, is de kast ook (nagenoeg) haaks.
met die nummer heb je als ik het goed heb 3 basiselementen.
Staan die naast elkaar, dan maakt aan elkaar vastmaken al een boel uit.
Een plaat achter 2 elementen die aan elkaar vastzetten werkt nog beter dan achter één element,
dan hoeft ie niet volledig te zijn.
Een kruis werkt ook beter bij 2 elementen. Vastmaken inderdaad lastig, ik weet zo even niet of de zijwanden redelijk zwaar zijn (zoals bij pax) of van lichtere kwalitei
t.
Maar ik zou iets anders doen:
de bestaande achterplaat vastnieten.
Een andere optie is de bestaande plaat rondom kitten:
kast neerleggen met de achterkant omhoog,
goed haaks neerleggen (kruislings meten)
kitten, weer meten en een dag laten liggen.
Is dan gewoon een Mdf plaat of hardboard plaat een goed alternatief voor de achterwand? Ik vond de onderstaande hoekverbindingen ook nog, speciaal voor de besta die je ergens kunt bestellen, zo'n 15 euro. Ik vraag me af of dat ook nog een oplossing is.
Ik begrijp het probleem niet, bij dit soort kasten plaats je de achterwand en je spijkert deze dan helemaal rondom vast.
Dat staat zelfs in de handleiding die ik (even met AI) gevonden heb:
Algemene stappen en tips
    • Frame: Leg de onderdelen op een zachte ondergrond (zoals het verpakkingskarton) om krassen te voorkomen. Schroef de zijkanten aan de boven- en onderpanelen vast.
    • Achterwand: Schuif de achterwand in de groeven. Zorg ervoor dat het frame haaks is voordat je de achterwand vastspijkert.
Ik heb ooit een hele rits van deze kasten in elkaar moeten zetten en dat waren heel veel spijkers.
Misschien moet je even terug om een paar zakjes spijkers te halen.
Bij dit model valt de achterwand in een groef en niet in sponning zodat je deze niet kan vast spijkeren
Ja, klopt, doordat de achterwand in een gleuf of groef valt kun je deze niet vast spijkeren of schroeven. Dat is volgens mij niet mogelijk. Daardoor is de kast onstabiel.
als de kast niet meer uit elkaar hoeft doet wat lijm in de sponning wonderen.
je kan ook wat schroeven of nagels schuin aanbrengen (eventueel voorboren)
De kast hoeft in beginsel niet meer uit elkaar. Ik snap het schuin aanbrengen van spijkers of nagels, ik vraag me wel af of daar genoeg ruimte voor is. De achterwand gaat ongeveer zo'n half cm in de sponning
Tegenwoordig zijn die ikea dingen niet meer met spijkertjes inderdaad, zorgt er ook wel weer voor dat je het bij een verhuizing gewoon weer kan gebruiken..
Zet die kasten aub wel vast tegen de muur, ik had laatst iemand over de vloer die op de ambulance werkte en die heeft mij overtuigd waarom ik dat thuis beter wel kon doen (ik had ook niet alles vast zitten, gedoe en bleef wel staan dacht ik).. Ik bespaar je de details, maar doe het aub..
er is zat ruimte om schuin te schroeven of te spijkeren.
(Bij mij persoonlijk zijn alle meubels oerdegelijk en staan kasten vast aan de muur gewoon omdat het kan)
