"Vlek" op RVS aanrechtblad door handzeep
Beste klussers,
Er zit een "vlek" op mijn RVS aanrechtblad afkomstig van een lekkende handzeep dispenser (zie foto). De vlek is van een lichtere kleur dan de rest van het rvs, de zeep lijkt het rvs te hebben aangetast. Ik heb al van alles geprobeerd; met zeep poetsen, beetje olijfolie ingevreven, met speciale rvs reiniger gepoetst. Ik krijg het kleurverschil er niet uit...
Heeft iemand de oplossing hiervoor?
Mvg Timon
Lijkt meer op een composiet blad als een rvs blad.
Bij echte rvs zou het niet mogen intrekken.
Dit is zo te zien geen RVS-blad. Grote kans dat je het met een RVS-reiniger alleen maar erger hebt gemaakt.
Het is wel een rvs blad maar met een bekraste afwerking, zie foto's. De vraag is dan misschien meer wat voor kwaliteit rvs er is gebruikt.
We noemen dit dus geborsteld RVS. Op je eerste foto leek het echter een heel ander materiaal.
Bij rvs komt dit eigenlijk echter volgens mij niet echt voor op deze manier. Is het geen ALU ? Of chroomstaal.
Of er zit een soort beschermend laagje overheen voor keuken doeleinde ? Dat die is aangetast ?
Je kunt wel het blad opnieuw polijsten en borstelen nadien.
Zeep is alkalisch, dus dat kan prima het metaal aangetast hebben. Zeker als het al wat langer erop heeft gelegen.
verdund bleekwater een kwartiertje laten intrekken en daarna afspoelen met water zou er voor kunnen zorgen dat je hele blad weer egaal wordt.
dat haalt de oxidehuid er enigsinds af
ik maak mijn spoelbak daar af en toe mee schoon dan ziet hij er weer als nieuw uit
Wat voor lol is eraan doelbewust reclame te maken..nog 1 keer en je bent gezien.mod.
*****heeft een rvs cleaner en polijster in de handel (genaamd polacid) of maak ik nu reclame -lol- Hier krijg ik elk RVS en look-a-like-metalen blad weer glimmend en krasvrij mee schoon. Nadeel was wel dat met het wegpoetsen van de oxidehuid je blad wel dunner werd zogezegd (wist de vertegenwoordiger Jetze me te vertellen destijds). Het werkte net als Commandant4 (oei, weer reclame), ik kan beter zwijgen, woehahahaha. suc6
