Vlakke douchevloer inbouwen
Ik wil een vlakke douchevloer inbouwen. De bak komt aan 2 zijden tegen een muur. In de inbouwvoorschriften staat dat je eerst de bak moet plaatsen en dan tegelen. Dat vind ik niet mooi, want dan vallen de tegels bij de wanden over de bak. Ik wil eerst tegelen en dan pas de bak plaatsen. Waarom zou dit niet kunnen ? Wie heeft daar ervaring mee ?
Suuf
Eerst tegelen en dan bak plaatsen betekend dat je alles perfect haaks, vlak en op maat (met enige millimeters speel ruimte tussen bak en tegel) moet tegelen. Anders zal je bak niet meer passen. Maar eerst bak plaatsen en daarna tegelen hoeft optische niets uit te maken naar mijn inziens.
Ja dat snap ik. Je kan niet veel oneffenheden opvangen. Maar ik moet alles nog plaatsen dus kan natuurlijk wel zorgen dat het mooi haaks komt te staan. Maar maakt het voor construcie nog wat uit ? Silicone onder de tegels op de bak of tussen de tegels en de bak. Lijkt mij niet, maar als iemand daar anders over denkt hoor ik ik het graag graag.
De zijdes van een douchebak zijn ook niet altijd helemaal recht. Daar heb je geen last van als je de tegels op de bak zet.
Ook bij een Villeroy en Boch zit er wat verloop in de zijkanten, met name richting de hoeken. Toevallig heb ik dat een paar maanden geleden zelf bij de hand gehad.
Je maakt het voor jezelf veel makkelijker om eerst de bak te plaatsen en daarna te tegelen. De douchebak moet ook rondom aan de onderzijde op de rand steunen, dus als je eerst de bak plaatst, heb je nog wat mogelijkheden om eventueel wat te kunnen uitvullen.
Tussen de bak en wandtegels en tussen bak en vloertegels hou je dan een voeg open van 5 mm. Deze kit je later af. Zeker niet te klein houden deze voeg, want anders heb je kans dat de bak gaat kraken.
Als je eerst de bak zet, is alles ook beter waterdicht te krijgen.
Je kit eerst de bak af tegen de muur.
Daarop komen de tegels en de voeg tussen de bak en tegels wordt ook weer afgekit.
Het ziet er ook veel strakker/mooier uit, als de tegels op de bak vallen.
Ja daar heb je zeker een punt. Dubbele afdichting met kit zal zeker goed zijn
