Vitrage op glas lijmen
Ik wil vitrage op glas lijmen dus.
Ik denk aan een wat groffere soort.
Waarmee plak ik ze op het glas zodat het ook goed blijft zitten?
Misschien handig om wat meer te vertellen over de toepassing?
Waarvoor gebruikt?
Dubbel of enkel glas?
Waarom vastlijmen en niet op een rail?
Vastlijmen over het volle oppervlak, of alleen van boven?
Of vitrage op een rail en die op glas vastlijmen?
Dat soort dingen...
Misschien is het een idee om spuitlijm te gebruiken, lijkt mij het makkelijkst.
Moet je je vitrage even goed neerleggen met een latje onder en boven op een groot stuk karton, en dan inspuiten (genoeg afstand bewaren).
Maar dan wel in één keer goed opplakken anders krijg je lijmsporen!
Aanvullende info
Het gaat om een boekenkast met 2 grote schuiframen. Maar al die boeken in het zicht is een erg druk gezicht.
Ik wil dit probleem een beetje arti aanpakken vandaar. Vitrage ervoor hangen is onpraktisch.. spuitlijm gebruiken lijkt mij een mooi idee. Echter, Bloem, wat voor lijm kan ik het beste gebruiken?
Dank voor de reakties.
Groet.
Mm, misschien kun je in dit geval beter met folie aan de slag gaan?
Je hebt tegenwoordig van alles om op glas en ramen te plakken. Misschien folie wat matglas simuleert of iets met een print erin. Je kunt ook folie plakken en crea met een mesje figuren eruit snijden. Ik zou toch even rondkijken als ik jou was.
Maar mocht je toch je vitrage willen lijmen, er bestaat van 3M spuitlijm (Display Mount), die koop je o.a. bij de betere kantoorboekhandel. Liefst eentje die grafische spullen verkoopt. Misschien kun je het ook wel bij hobbywinkels krijgen, dat weet ik niet zeker.
Suc6,
Bloem
Waarom kijk je niet eens bij een schilderszaak oid naar van dat (decoratie) folie voor op de ramen.
Heb je naast saai egaal in allerlei motieven. Lijkt me wat geschikter.
Spuitlijm heb je van de bekende lijmmerken, en is doorzichtige contactlijm in een spuitbus. Maar zoals Bloem al zei: zodra je het te lijmen object iets verschuift, krijg je lelijke plekken op het glas.
Je doet er in elk geval verstandig aan een stukje vitage te proberen op een los stukje glas, want ik denk dat die lijm er erg moeilijk weer af te halen is als het niet naar wens gaat!
Ik heb een keer een site gezien met allerlei van dergelijke folies, zal eens kijken of ik dat nog kan vinden...
