Visgraat op vinyl
Heren,
Ik heb een betonnen vloer waarop een dikke vinyl vol verlijmd is. Deze vloer ligt reeds een tiental jaren met daarop nu een zwevend parket (die er dus uitgaat).
Ik wil graag 20mm dikke visgraat met tand en groef vol verlijmen op deze vinyl ondervloer. De vinyl ligt zeer vlak en is een 3 a 4 mm dik. Er zijn geen blazen of bobbels.
In hoeverre is dit af te raden of is dit zeer goed mogelijk. Tweede vraag die ik heb is of ik het beste een PU lijm (2K) of een MS Polymeerlijm moet gebruiken - en waarom.
Graag jullie advies in deze.
Vriendelijk bedankt,
Richard
Een zwevende vloer op die vinyl laag kan ik me nog voorstellen, maar lijmen? :?
Alhoewel ik vrijwel geen verstand van parket heb, lijkt het me doodzonde om te proberen aan die oude (en dus verteerde, ook al zie je dat niet) onderlaag een mooie dure parketvloer vast te lijmen. De vinyllaag zal bij enige werking van het hout onherroepelijk gaan splijten en je vloer komt alsnog los te liggen.
Mijn idee: eruit met dat spul en de zaak goed aanpakken.
De beste methode daarvoor kan ik niet beoordelen, is al een en ander over geschreven, en er zijn vast wel anderen met meer vloer-kennis!
Als eerste ben ik het met kees eens dat het zonde is om een oude ondervloer te laten liggen en er dan een mooie vloer overheen te leggen.
Maar als tweede: de lijmen die je wilt gaan gebruiken, daar kan vinyl niet tegen. De lijm zal de toplaag week en bobbelig maken. Dus een goede ondergrond zal je niet verkrijgen.
Tevens is een vinylvloer van 3 a 4 mm dik te verend om daar een parket vloer op te leggen.
Het mooiste is om het vinyl te verwijderen.
Bedankt voor de reacties.
Even een paar kleine opmerkingen. Het vinyl veert voor geen meter, is echt dik en stug spul. Het vinyl is zoals al eerder aangegeven vol verlijmt . Het vinyl heeft een soort onderrug (heel dun) van een of andere fijne canvas/haren. Ik heb op een een andere kamer een aantal jaren deze vinyl daar ook uitgehaald en dat was werkelijk een nachtmerrie. Niet eruit te krijgen en als je het eruit had bleven er allemaal kleine haartjes op het beton achter met als gevolg dat het alleen maar met een staalborstel op de flex gemonteerd eruit was te krijgen. Los van het werk een enorme rommel.
Bestaat er geen andere lijm? De vinyl is tenslotte zelf toch ook vol verlijmd?
Tenslotte, hoeveel werkt een dergelijke visgraat? Afmeting kamer ruwweg 8 bij 4.5.
Gr,
Richard
N.a.v. van je beschrijving denk ik dat het marmoleum/linoleum is.
Dit is door en door 'hard', dus bij het verwijderen in de andere kamer heb je harde stukken telkens verwijderd die telkens afbraken, denk ik?
Ik heb van een hoek met een tangetje er iets van af kunnen trekken en even een foto gemaakt (het is wel een klein stukje....)
(in mijn gedachte was het wel iets dikker...)
Voor mij is dat geen linoleum, maar het ouderwetse "zeil", de voorloper van vinyl vloerbedekking. jammer dat de foto wat onscherp is, ik kreeg hem ook niet beter bij bewerking.
Linoleum heeft veel minder haren dan dit... en is zo'n 1,5 - 2 mm massief dik. Ik denk dat je dit ook vrij goed kunt buigen aan het oppervlak zonder dat het in kleine stukjes brokkelt.
Maar zeker weten doe ik het niet, en het is ook niet zo belangrijk, want dit zou ik toch echt niet laten zitten, is misschien wel 20 jaar oud!
Ik heb de foto aangepast.
Enig idee hoe dit spul er wel gemakkelijk uit te krijgen is?
Welke lijm zou hier eventueel wel op houden, want het is loeisterk...
Nou ja, zeil, linoleam, marmoleum, vinyl....het is en blijft rotzooi.
Twee keuzes:
1) Eruit met die troep - maar hoe?
2) Erin laten met als gevolg dat ik op zoek moet naar de juiste lijm.
Het spreekt van zich dat keuze twee mijn voorkeur heeft gezien mijn ervaring met het eruit halen van die rommel.
Graag jullie tips!
GR,
Richard
Eruit met die troep - met veel geduld.
Mijn buurman heeft voor zoiets eens een soort sneeuwschuiver gemaakt maar dan van dikker staal en een korter bled.
Een sneeuwschuiver zie ik niet bepaald zitten...
Iemand een ander idee?
Verder rest wel de vraag welke lijm ik dan op de beton moet toepassen.
Gr,
Ries
Een steekschop scherp slijpen en hiermee de linoleum (denk ik) eruit steken met de steel van de schop laag gehouden.
Het lijkt mij om eerst het vinyl met een stripper te verwijderen.
Daarna met spaanplaatbroodjes (12x15x30) te lijmen op het beton en deze te schuren tot een vlakke vloer.
De visgraatvloer er volledig op lijmen maar wel met een spijker of kram vastschieten in het mes (dus niet in de groef) onder een hoek van 45 gr.
Niet de vloer vol verlijmen zonder de delen vast te zetten, want daar krijg je anders echt spijt van (want een vloer is altijd onregelmatig).
Als je de delen vast schiet ligt de vloer echt en volledig in de lijm en krijg je een mooiere massieve vloer zonder holle plekken.
De meeste PU lijmen worden hard en als de vloerdelen te breed zijn (vanaf 20 cm) kan door de werking het hout scheuren.
Er zijn ook 1 componenten lijmen die elastisch blijven en dit beter opvangen.
De PU lijmen worden vaker gebruikt i.v.m. de trekkracht van het hout.
Een gewone dispersielijm kan dit niet opvangen en zal losbreken van de plank en/of ondervloer met als resultaat een comleet losse vloer, planken die bol/hol gaan staan.
Een vloer kost een hoop geld en ga niet besparen op de lijmen die je eigenlijk niet ziet, dan heb je er in de toekomst een hoop plezier van.
