Vintage patrijspoort knevel demonteren
Haemmertime
Ik heb hier een vintage patrijspoort liggen, inmiddels in delen. Alleen krijg ik het scharnier van de knevel niet los, weet iemand hoe dit in de fabriek gemonteerd word? Het lijkt gewoon een pen te zijn, maar na wat olie en wat tikken met een hamer zit er echt nul beweging in. Is dit geperst? Krijg je dit er nog uit?
D01676A7-C066-45AF-B2F2-191E6B06057B.jpeg C8049083-5CED-43BF-A6A5-BBE8124F336C.jpeg 49361B0D-236B-4E3E-8F17-3BD858408A2A.jpeg
Is inderdaad geperst. Je zou hier een kleine poelie-trekker op kunnen zetten (met 2 pootjes ipv 3)
Helaas heb ik geen poelietrekker, en de pin steekt aan beide zijden een stukje uit, als ik daar een mep opgeef gebeurd er niks.
Met slaan vervorm je alleen maar het uitstekende deel van de pin, waardoor deze nog verder vast zit.
Alternatief is uitboren en een nieuw pen plaatsen.
Ik zeg ook niet slaan maar tikken. Als je hem goed warm stookt, komt zo'n pin er eenvoudig uit. Heb er tientallen op die wijze verwijderd.
Lijkt mij dat ze op die pen aan de twee kanten een kop hebben gemaakt. Vijl of slijp van een kant die kop eraf en dan voorzichtig die pen eruit tikken.
Dan zou je zeggen dat er ergens ruimte moet zijn om te bewegen, er af slijpen wordt een lastig verhaal. Laat ik hem eerst heet gaan stoken.
Hallo
De gaten worden aan beide kanten verzonken, en de pen licht geklonken, één kant de pen wat uit boren, en dan de pen terug slaan met een goed passende drevel, de pen is meestal van messing.
Bij te hard slaan stuik je hem op.
Als hij niet loskomt het geheel uitboren, en een nieuw messing pennetje erin bij teveel slaan is het risico dat het oor afbreekt.
FrantoriS
