Villeroy & Boch softclose wc bril zit los, sleutel ?
Ik heb van Villeroy&Boch softclose toiletzittingen. Deze zaten in m'n huis toen ik het kocht. Schat in dat het twee jaar oud is. Probleem is echter dat alledrie de zittingen een beetje wiebelen.
Ik wil ze vastdraaien maar ik kom er niet tussen.
Lijkt erop dat ik een plat 6mm sleuteltje nodig heb. Als ik het goed zie dan zou deze in de montageset moeten zitten maar ik heb ze niet.
In de bouwmarkten vind ik ze ook niet.
Kan ik die sleutel ergens nabestellen of kopen ??
Bedankt !
Sleuteltjes apart bestellen heb ik nog niet gezien.
Wel een compleet montageset waar het sleuteltje bij zit.
Maar die kosten rond de €40,-
Je kunt ook een normale steeksleutel gebruiken.
Maar dan moet je die even wat dunner slijpen zodat hij tussen bril en pot past.
Ben je €3,- kwijt
Had net online gezien op google "platte dunne steek sleutel 6mm" van af 2,99
Het is opgelost !
Ik heb de klantenservice van V&B gemaild en die waren zo vriendelijk om een sleuteltje op te sturen. Het schijnt vaker te gebeuren dat de installateur ze niet achterlaat.
sleutel is ondertussen ontvangen en de zittingen zijn aangedraaid.
Bedankt voor het meedenken !
Zat met hetzelfde probleem!
Het toverwoord bij zoeken op google is micro steek sleutelset, gevonden bij *. je krijgt geen sleuteltje meer van niemand, alles geprobeerd. Dit sleuteltje is de oplossing €1,85 exclusief €3,85 aan verzendkosten.
winkelnaam niet nodig - mod
