Vijverpomp uitstroom is te hard.
Is het mogelijk om mijn straal te verminderen van mijn vijverpomp. Buren klagen over herrie van het water gekletter.
Daarnaast mocht het niet kunnen, wat is dan billijk naar mijn buren toe.
MvrG Rob
Kraan op de uitgang, dan kan je de uitstroom temperen, of een t-stuk met 2 kranen dan kan je de totale stroming behouden maar de ene tak afzonderlijk inregelen.
Wat is billijk?
Dat hangt van de buren af, jij mag de buren nooit tot last zijn.
Hallo
Bij de pomp in de uitstroom met een T stuk en kraantje, een bijpass maken, dan kunt u de straal regelen, en wordt de pomp niet "afgeknepen".
Of een dikke plastic doorzichtige buis, vanuit de mond van de pomp tot in de vijver, dan wordt het water daarlangs geleid, en is het kletteren weg.
Grt.
Beste Poster,
Moet je het kraantje na of voor het T-stuk zetten. En als die dan na het T-stuk moet, gaat hij dan op de by-pass of naar de uitstroom?
Alvast bedankt voor je reactie.
gr Rob
De kraan komt op de bypass.
maar in dit geval denk ik dat je een beter effect bereikt door meer water te gebruiken
Het kraantje komt aan het T stuk, als u het open zet leid u het teveel aan water weer terug de vijver in, en gaat er minder naar de uitloop.
Grt.
Goede optie. Als je de buis in de straal zet, zie je er ook nog eens niets van. Maar klettert het vermoedelijk een stuk minder.
Je kan er ook een tijdklok tussen zetten. 's Nachts is het een stuk stiller en gekletter irritanter ;)
