Vijver ombouwen tot zwembad
Mede klussers
ik heb het idee een zwembad te maken. Wij hebben een vijverbak van 6x3x1,5 staan op een betonnenfundering met heipalen. Echter zit de bak niet vast aan de fundering en kunnen we deze momenteel niet leegpompen. ( de bak kan niet weggehaald worden)
ik wil in deze bak zelf een betonnen zwembak maken. Het water wat er nu inzit kan er niet uit(van wegen het grondwater) hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Mijn idee was beton storten van zo n 20a 25 cm onder water. Dit is in mijn ogen niet persee een constructieve vloer maar meer tegen gewicht voor het grondwater. Deze wellicht met ankers in de bestaande vloer door de bak heen zodat die altijd vast zit aan de heipalen. Hierdoor kan ik de bak wel leegpompen. En dan een Afwerkvloer om het glad te maken van egalisatie of isolatie.
de muren van betonblokken te metselen waarin 3 inspuiters 2 skimmers en een stofzuigaansluiting komt. En de afwerking met een liner + houten rand
Zit ik op de goede weg?
Waarom ga je niet gewoon in die vijver zwemmen om te kijken of je het wat vind.
de meeste mensen "zwemmen" 2* in een dergelijk badje en zijn er dan weer helemaal klaar mee.
Wacht tot de zomer, dan staat het grondwaterpeil lager en kun je de bak leeg maken.
De vijverbak is van HDPE hier zitten de leidingen en bodem drains nog in. Hierdoor dacht ik hem dicht te gooien.
wat zou een alternatief zijn om op een simpele manier hiervan een zwembad te maken? @IJkenhout
@Boertje125
Verankeren aan de betonnen fundering eronder is geen optie?
Is die fundering door iemand uitgerekend?
Zo ja vraag dan eens na wat de trekcapaciteit van de gebruikte palen is.
het gewicht van de bestaande betonnen plaat kan je uiteraadt altijd in je sommetje mee nemen op te bepalen hoeveel ballast je nodig hebt.
dan kan je inderdaad wat stekankers gebruiken voor de koppeling
wat is de grondwaterstand ten opzichten van de bestaande betonplaat?
Maar wat ik bedoel is dat ik best vaak betrokken ben geweest bij het realiseren van een zwembad.
en zeker de kleintjes eigenlijk helemaal niet gebruikt worden tenzij er nog kleine kinderen zijn tot een jaar of 6 maar daar is deze bak eigenlijk weer veel te diep voor
als volwassenen kan je primma in een vijver afkoelen zoek maar eens op zwemvijver
Dankjewel voor de reactie
de fundering is niet persee uitgerekend. 10 jaar geleden gebeurt zitten 8 palen onder.
die van de zwem vijver is een goede optie en ga ik bekijken.
Een vraagje nog:
jij denkt Niet dat 25cm collodiaal beton voldoende zou zijn om met water in de bak te storten als contra gewicht?
@Boertje125
25 cm grindbeton weegt ongeveer evenveel als 60 cm opwaartse druk.
als je de grondwaterstand weet kan je de benodigde ballast het gewoon uitrekenen.
Maar waarom beton storten?
Je kunt toch ook gewoon een flink gewicht in de bak leggen.
Stapel hem vol met oude straattegels oid. zodat je hem verder leeg kunt pompen, metsel er je betonnen bak omheen en als het droog is dan haal je de tegels er weer uit en stapel je die weer op de rand om daar genoeg gewicht op te krijgen, dan kan je de bak geheel leegpompen en bekleden zoals je wilt.
Is alles klaar dan de bak weer vol water en kun je de randen af gaan werken.
Wat zou hier het voordeel van zijn @Gerrit B ? Hoe werk je de bak dan verder af?
er zitten bodem drains in die we sowieso moeten weg werken.40cm grondwater kunnen we toch met 20cm beton makkelijk redden? En dan heb je alle tijd om de betonnenbak te metselen?
of zie ik wat over het hoofd
@Boertje125 dankjewel voor de informatie. Ik ga kijken wat de beste optie is.
ik neig naar beton. En dan de bak opmetselen (verwacht dat ik met 20cm een eind kom)
is zo’n dergelijke bak met goede mortels waterdicht te krijgen en blauw te verven of adviseer jij een liner?
Qua leidingwerk en techische ruimte ben ik al een heel eind in mijn plan
mocht je verder nog tips hebben vanuit de ervaring hoor ik ze graag
Onderwaterbeton storten is specialistisch werk. Het hecht waarschijnlijk ook niet op het kunststof. Andere mortels ook niet. Die bak is toch al waterdicht?
Je kan ook een bemaling plaatsen om tijdelijk het grondwaterniveau te verlagen. Controleer wel of je een ontheffing nodig hebt of een melding moet doen.
Ik weet niet hoe ik die bodem drains moet zien maar meestal worden die gebruikt om lucht onderin je vijver te krijgen.
Een zwembad moet echter ook regelmatig schoongemaakt worden, dus kun je het niet omdraaien en daar je pompen op zetten om te filteren?
Hoef je ze niet te verwijderen en gewoon opnieuw gebruiken en ook geen beton te storten.
waar je rekening mee moet houden is dat een kuub water 1000Kg weegt, een kuub beton onverdicht zit op zo'n 2300 kg.
Dus heb je nu 6 x 3 x 1,5 = 27 m3 aan water nodig om de bak in de grond te houden dan heb je zo'n 10-11 m3 beton nodig om hetzelfde gewicht te krijgen en dat ga je dus met 25 cm beton nooit en te nimmer redden.
@Gerrit B ik snap de gedachte helaas zijn deze ergens in de tuin afgetapt niet weten de waar. En komt het pomphok op een andere plek.
fijn dat je meedenkt alleen het laatste begrijp ik niet helemaal.
ze Hebben mij verteld dat als je de helft van het grondwater in cm aan beton stort je voldoende gewicht heb om de bak leeg te pompen. 40 cm grondwater hier dus met 25cm dacht ik veilig te zitten. Voor mij is het momenteel nog niet de gedachte om de huidige bak te gebruiken omdat je met alle andere inbouw delen zit en de bak wil leeg kunnen pompen Voor onderhoud of iets dergelijks
@IJkenhout de bak is in de wanden niet helemaal meer water dicht. En bemaling is wat lastig. Mede doordat er een spiegelvijver aanvast zit.
Een specialistisch bedrijf vertelde mij dat het evt wel mogelijk zou zijn om beton te storten.
de bak zelf en inbouwdelen ben ik van overtuigd dat het lukt. Alleen het beton kwestie vind ik een lastige
Hoeveel beton je nodig hebt hangt dus inderdaad volledig af van de grondwaterstand.
Staat die hoog en heb je een volle bak water nodig om hem in de grond te houden dan heb je ook veel beton nodig.
Staat die laag en staat de bak maar een halve meter in het grondwater dan heb je uiteraard ook minder beton nodig, maar dat kunnen wij natuurlijk niet vanachter de computer zien hoe hoog of laag de grondwaterstand is.
Verder lijkt het me makkelijker om even uit te zoeken waar de drains uitkomen en zo nodig te verlengen naar de plek waar alles komt te staan of om alleen de plek van deze drains dicht te maken dan alles maar vol te storten met beton en dus ook een minder diep zwembad over te houden.
Volstorten met beton en ook nog onder water is veel ingrijpender dan een vrachtje oude betontegels in het water te kieperen die je er later weer eenvoudig uit kunt halen.
anouk.verbrugge
