Zandbak ombouwen naar vijver
In onze tuin staat een zandbak opgebouwd uit gemetselde bakstenen als overblijfsel van de vorige eigenaar. We willen deze graag ombouwen naar een vijver. Dus zand eruit, EPDM-folie erin en dan vullen. Bij de meeste voorbeelden zie je dat ze het epdm over de rand vouwen en dan de afwerking erop bevestigen. Nu wil ik juist de bakstenen rand behouden en het EPDM tegen de wand bevestigen. Heeft iemand tips om dit goed tegen de wand vast te zetten?
een zwarte kunstof strip nemen en het epdm hierom heen vouwen , dan da strip met plug en rvs schroef vastzetten aan de binnenkant van de muur
Is wel lastig om dat mooi te krijgen. Is niet voor niets dat ze de rand meestal afwerken met overstekende stenen of tegels.
@Jackd Ik heb het wel eens gedaan; gestuukt met waterdicht cementmengsel. Nog zeker 15 jaar plezier van gehad. Hier zit waarschijnlijk geen bodem in die je mee kunt stuken. Die kun je wel erin maken uiteraard. Het is makkelijker en goedkoper dan folie.
Ik zat vooral te denken aan de fundering en de overgang met de muurtjes.
Als de muurtjes een iets bredere fundering hebben en het staat op zandgrond dan zal het geen probleem zal.
Zolang de grond maar stabiel is moet het kunnen.
Het kan zeker als de grond stabiel is. Er zijn ook een beetje flexibele coatings die je er overheen kunt schilderen om de zaak waterdicht te maken als je bang bent voor haarscheurtjes. Als je een lek hebt is het trouwens niet moeilijk op te lossen; het water zakt precies tot waar het lek zit, dus op die hoogte kun je het bijwerken (is me destijds geloof ik 1 maal gebeurd na een strenge winter, was zo gerepareerd). Lekke folie is vaak lastiger.
anouk.verbrugge
