Vijver ombouwen naar zwembadje ?
Ik heb in de tuin van mijn pas gekochte woning een vijver van 1.5m breed bij 4 meter lang en 1.60m diep.
Is het technisch mogelijk deze vijver om te bouwen tot een klein zwembadje om 's zomers lekker in af te koelen ? En wat komt daar allemaal bij kijken ?
Er zin naar mijn idee 2 mogelijkheden. Of de bestaande vijverfolie vervangen door zwembadfolie, of het geheel betegelen.
Hiervan ben ik laatst al een voorbeeld tegengekomen op internet:
Er moet een nietwerkende bodem in het gat komen, de tegels kunnen verzakken en zullen de vloer/wandtegels laten scheuren.
Zwembadfolie zou kunnen wanneer u alle scherpe randen wegwerkt.
Zorg ook voor een goede pomp die het water ook filterd.
Verders heb je nog diverse chemikalien nodig om het water te ontsmetten en schoon te houden.
Voorzover ik op de foto kan zien is het nauwelijks mogelijk om de boel dicht te krijgen met tegels. Dan zou je een heel nieuwe bak moeten storten. Wellicht is zwembadfolie wel een optie. Hiervoor is het niet noodzakelijk om een betonnen ondergrond te hebben. Dit kan met de juiste doek eronder ook op een zandlaag. Een dergelijke constructie betekent wel dat het zwembad in de winter gevuld moet blijven. Anders komt de folie omhoog door grondwater. Nadeel is ook dat de folie een levensduur heeft van een jaar of tien en je de folie ook op maat zult moeten laten maken.
Bij het maken van een zwembad moet je ook rekening houden met leidingwerk voor een inspuiter, skimmer en een opstelplek voor een zandfilter. Dit kun je bijvoorbeeld maken in een put bij het zwembad.
Bedenk dat een zwembad wel wat kosten en werk met zich meebrengt, qua energie, chemicalien en schoonhouden.
anouk.verbrugge
