Vijf-aderig naar drie-aderig
Kan iemand mij een antwoord geven op de volgende vraag:
Ik heb in mijn schuur krachtstroom liggen. Er worden snoeren met 5 aders gebruikt (waarvan één aarde draad).
Nu wil ik deze terugbrengen naar een drie aderige draad.
Is het zo simpel als twee draden "afbinden" en de rest doorleiden of moet dit anders? :roll:
Alvast bedankt voor het antwoord!
Als deze kabel voor krachtstroom wordt gebruikt kan je niet overgaan op 3 draden.
Dan mis je de nul en de aarde!
Misschien begrijp ik je verkeerd?
Wat is de bedoeling precies?
Zijn bedoeling zal zijn i.pv. 400V, 230V te gaan gebruiken. En ja hoor dat kan gewoon Geel/groen (Aarde) Blauw (Nul) en Bruin (Fase) gebruiken. Let wel dat de kabel wel mag worden gebruikt voor de groepenkast is het heel wat anders niet ff 2 zekeringen eruit en klaar.
Je moet de kabel aan die zijde dus of op een eigen 230V groep zetten of hem bij een al bestaande groep prikken.
Zet je wel even alles uit als je zoiets gaat doen? 400V is geen kattepis. Er kunnen ernstige dingen gebeuren als je iets fout doet.
Ik denk overgens dat je kabels bedoeld en geen snoeren want dan mag het niet uiteraard.
Suc6
Wat jij wil kan wel maar dan ga je de bestaande installatie op een onbedoelde en verkeerde manier gebruiken en dat is dus niet de bedoeling en zal ook denk ik nooit goedgekeurd worden omdat dit niet aan de normen voldoet.
Die krachtstroom aansluiting is destijds waarschijnlijk aangelegd voor een zware electro motor of iets dergelijks.
Nl. die krachtstroom aansluiting bestaat uit drie fase's één nul en de aarde.
Hier staat dus 380 volt tussen de fase's en 220 volt tussen de diverse fases (zwart en bruin) en de nul (blauw)
In tegenstelling hiermee bestaat de normale 220 aansluiting uit twee draden (fase en de nul) (bruin en blauw)
Dus conclusie: niet doen op deze manier.
Je zal hiervoor denk ik een nieuwe kabel moeten aanleggen.
En wat betreft die "snoeren" dat zou wel eens VMVK oid kunnen zijn.
@ Ronald42 en Huub01:
Bedankt voor jullie antwoorden.
De interpretatie van Ronald was inderdaad de vraag. Volgens Ronald kan het, maar Huub raadt het af. Tja, wat is wijsheid.
Ik volg graag de raad op van Huub: ik wil geen enkel risico lopen natuurlijk.
Een andere kabel is geen probleem, maar dan zal ik ongetwijfeld in de groepenkast aan het werk moeten.
In dat geval wacht ik maar even af tot een kennis met verstand van elektra op bezoek komt. :lol:
Ik weet niet waar huub het vandaan heeft maar reserve aders (welke het dan worden) mag best.
Het hangt of staat met de voeding zoals ik in mijn vorige bericht zette. Maar ik zeg altijd doet waar U zich prettig bij voelt U moet er mee leven niet ik.
Suc6
En misschien is dat laatste idee het beste.
@Ronald, ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Jij hebt erop gewezen dat de niet gebruikte aders in de groepenkast losgemaakt dienden te worden en mijn opmerking was je mag niet zomaar één fase gebruiken en de rest laten zoals het was (dus moet dat losgemaakt worden).
