Viesmann Vitorond 200 - warm water
Cv mazoutketel vitorond 200 27Kw.
Cv ketel en een aparte boiler. Het water in de boiler wordt door de ketel verwarmd via aparte circulatiepomp.
Wanneer het warmwater op de gevraagde temperatuur is, worden de radiatoren warm.
Dacht dat het om conversiewarmte ging maar is niet zo, want een terugslagklep brengt geen soelaas.
Is dit een (voor)instelling dat de restwarmte naar de radiotoren gaat ?
De regeling is een zoals in onderstaand voorbeeld.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als de terugslag klep niet goed functioneert of niet goed geplaatst is kan de CV circulatiepomp de warmte weer uit de boiler trekken. Een schema van het leiding verloop kan duidelijkheid geven. (of niet)
    Na de opwarming warmwater, gaat de circulatiepomp die de radiatoren voedt aan om de (rest?) warmte uit de ketel te krijgen lijkt.
    Zou dit een (uitschakebare) instelling kunnen zijn ?
    Daar is weinig over te zeggen als we niet weten hoe de installatie in elkaar zit. Heb nog niet eerder gehoord dat een ketel water in het cv circuit gooit na het verwarmen van tapwater. Dat moet behoorlijk wat water zijn als je ook merkt dat de radiatoren warm worden. Dan is er wat stuk of de installatie is slecht ontworpen.
    Zou volgens die toemalige installateur zo zijn om de nog aanwezige,resterende warmte in de ketel (die nodig was om het water te verwarmen) uit de ketel te krijgen.
    Als het probleem bij de vorige olie ketel niet speelde lijkt het mij iets wat de installateur op moet lossen. Restwarmte uit een ketel pompen na boiler-vraag zonder warmtevraag cv is volgens mij niet gewenst en ook nergens voor nodig. Zonder hydraulisch en elektrisch schema is er niets zinnigs over te zeggen.
    Wat even laten weten wat de oorzaak bleek te zijn, het ontbreken van een terugslagklep op de (aparte) circulatiepomp die instaat voor de opwarming van de sanitair warm water. De plaatsing van zo"n terugslagklepje bracht de oplossing.
    Dank voor de positieve inbrengen.:prima:
    ET_GENT
